مشکل: هارد بعد از صفر کردن پارتیشن ها دیگه نمیشه پارتیشن بندیش کرد
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
یکی از هارد ها سیگت است در حجم 500
دیگری ماکستور در حجم 500
این دوتا هارد مشکل میتونه از فریمور باشه یا نه از جای دیگه است چون هارد سیگت فقط 3/9گیگ میشناسه و اونیکی اصلا تو
نرم افزار مدیریت پارتیشن بالا نمیاره اگه جایی ابهام دارید بپرسید
atorpat
162
289
پاسخ : دو تا هارد دارم که بعد از صفر کردن پارتیشن ها دیگه نمیشه پارتیشن بندیش کرد
سلام دوست گرامی!
لطفا بفرمایید با چه نرمافزاری پارتیشن هارو حذف کردین؟ آیا در حین خذف پارتیشن با پیغام خطایی مواجه شدید؟
آیا در بایوس با نام ومدل واقعی شناخته میشوند.
مطالبی که در مورد مشکل شما و در کار با این مدل هاردها شخصا مواجه شدم به عرض میرسانم امیدوارم مفید باشند.[hide]اولا هاردهای سیگینت و مکستور هایی که در اول مدل آنها از عبارتst استفاده میشود از یک خانواده بوده و دارای یک تکنولوژی ساخت میباشند .عمده نقطه ضعف هاردهای 500 و 1ترا از این خانواده ضعف فیرم ور انهاست فیرم ور این هاردها با هر عامل که در بعضی موارد حتی فکرش را هم نمیکنید و بعضی مواقع بدون هیچ دلیل خاصی-- مثلا دارین با سیستم کار میکنین و همه چیز طبیعی هست سیستم را نرمال خاموش میکنید بدون هیچ پیغام خطا و یا اخطاری خاموش میشود ولی در روشن کردن بعدی هارد شناسایی نمیشود-- فیرم ور به هم میریزدو دیگر هارد کار نمیکندو خرابی را به چندین صورت نشان میدهند مثلا یکباره ظرفیت را فقط چند مگابایت( مثلا 7 مگا بایت) نشان میدهد یا هارد را از سکتور صفر تا انتها پر از بدسکتور نمایش میدهند در صورتیکه در واقع چنین نیست وهارد در واقع هیچ بدسکتوری ندارد.
در هر دوی این موارد مشکلات قابل برطرف کردن است برای مورد اول که ظرفیت را چند مگا بایت نمایش میدهد هارد با ریست کردن هم سالم میشود و در مورد دوم احتیاج به زدن فیرم ور است که با مراجعه به سایت سیگیت و سرچ مدل هارد و تهیه فایل ایزو از فیرم ور مربوطه میتوان یک سی دی بوت تهیه و اقدام به رایت فیرم ور نمود . البته در مورد هارد هایی که مشکل کاهش ظرفیت را دارند همم توصیه میشود اقدام به اپدیت فیرم ور بنمایید و چون این هارد ها در محیط ویندوز شناسایی میشوند میتوان از فایل اجرایی فیرم ور برای اپدیت استفاده نمود و احتیاجی به تهیه سیدی بوت نیست.
[/hide]
