نرم افزار WinUHA براي فشرده سازي فايل ها که از نرم افزار WinRAR قدرت بيشتري داره . براي فشرده کرن فايل مورد نظر روي اون کليک راست ميکنيم و گزينه :
WinUHA: Add To Archive
را مي زنيم .
تنظيمات بايد طبق تصاوير زير باشد .
WinUHA - UHARC GUI - High Compression Multimedia Archiver
WinUHA 2.0 RC1 2005.02.27
+Translation Engine
+SFX Support (only for 0.6)
+UHARC 0.6 and 0.4 Support
+Temp Extraction
+Archive Folders Tree
+Extraction Paths History
+New (Self Made) Graphical Objects: Ratio InfoBar, Folders Panel
+Cascade Shell Context Menu
+Custom Command Line
+Many Other Changes and Options
!Shell Menu too large sometimes
!wrong visualization of some characters
!Unable to open Archive if it as "%" in filename
!Windows 9x Shell Icons Bug Fixed
!Other bug fixes
منظور از پاک کردن اطلاعات از روي آي سي ها فلش که در MP3 و MP4 ها قرار دارد چيست و چگونه ميتوان به صورت صحيح اين کار را انجام داد تا بعد جدا کردن آي سي از برد و کپي اطلاعات از آن حجم فايل فلش فشرده شده کم شود ؟
فرمت کردن ديسک يعني چه و منظور از فرمت کردن چيست ؟
منظور از فرمت کردن اين است که ويندوز سطح ديسک را طوري سازماندهي مي کند که به تعدادي دايره هم مرکز به نام Track يا شيار تقسيم مي شود و هر کدام از اين پيارها نيز به چند تکهکه هر کدام يک Segment يا قطاع ناميده مي شوند تقسيم مي گردد . سپس ويندوز يک جدول به نام جدول FAT يا جدول آدرس دهي فايل ها در اولين سکتور بوجود آمده روي سطح ديسک بوجود مي آورد . در جدول FAT آدرس شماره سکتور و ترک هر فايل ذخيره شده روي ديسک نوشته مي شود . البته توجه کنيد يک فايل ممکن است آنقدر بزرگ باشد که لازم شود ويندوز آن را در چندين سکتور ذخيره کند در اين حالت در جدول FAT در کنار نام اين فايل شماره سکتورهايي که اين فايل در آنها ذخيره مي شود نوشته مي شود بنابراين هر زمان که مي خواهيد اين فايل را باز کنيد ويندوز به ديسک دستور مي دهد که به سراغ اين فايل ها رفته و محتويات انها را خوانده و در RAM به صورت يک تکه و در کنار هم قرار دهد به اين ترتيب است که شما محتويات يک فايل را مي بينيد .
در واقع فرمت کردن به معني سازماندهي سطح ديسک به صورت ترک ها و سکتورها و ايجاد يک جدول به نام FAT يا File Allocation Table روي سطح ديسک هست .
در اصل فرمت دو مرحله دارد :
يکي سازماندهي سطح ديسک و ديگري ايجاد جدول FAT
پس نتيجه مي گيريم که سيستم فايلي FAT سطح ديسک را به چندين دايره هم مرکز به نام Track ( شيار يا حلقه ) تقسيم بندي کرده و داخل هر حلقه يا شيار را هم به چندين قسمت مساوي به نام Sector يا قطاع تقسيم مي کند .
هنگامي که ما يک ديسک را Quick Format مي کنيم ويندوز فقط جدول FAT را به حالت اوليه برميگرداند و وقتي ما يک ديسک را به صورت Full فرمت مي کنيم علاوه بر جدول FAT ترک ها هم بررسي شده و در صورت نقص در اين اين جداول آنها هم اصلاح مي شوند ولي معمولا سکتورها هيچ تکاني نمي خورند مگر در مواقعي که ديسک سکتور خراب داشته باشد که ويندوز آدرس اين سکتور را در جدول FAT ذخيره مي کند تا ديگر اطلاعاتي روي اين سکتور نوشته نشود .
پس نتيجه مي گيريم فرمت کردن يک فلش مموري يا يک کول ديسک با ويندوز حتي اگر به صورت کامل يا Full باشد و چندين بار هم انجام شود فايده اي ندارد چون اطلاعات داخل ديسک از بين نميرود و همه در جاي خود ثابت هستند . به همين خاطر زماني که شما يک ديسک را فرمت مي کنيد , حتي چندين بار فرمت مي کنيد باز هم بوسيله نرم افزارهاي خاصي دوباره مي توانيد اطلاعات خود را بازيابي يا Restore کنيد .
در مورد درايوهاي MP3 و MP4 هم اين مطلب را مد نظر قرار دهيد , زمانيکه شما يک MP3 پلير يک گيگابايتي را که پر از آهنگ MP3 هست را فرمت مي کنيد در واقع فقط کاري کرديد که ويندوز و MP3 پلير قابليت خواندن آهنگها را از دست مي دهد و لي در واقع روي سطح ديسک اطلاعات مربوط به فابلها موجود هست .
خوب حالا به نظر شما اطلاعات اضافي مربوط به فايل ها رو از سطح ديسک چطور پاک کنيم و ديسک رو مثل يک ديسک خام در اختيار داشته باشيم ؟
راه حل اين مشکل استفاده از نرم افزار Active@ KillDisk for Windows مي باشد .
شما بوسيله اين نرم افزار ميتونيد اين مشکل رو حل کنيد .
از بين بردن اطلاعات ذخيره شده بر روي فلش بوسيله نرم افزار Active@ KillDisk for Windows
ابتدا يک بار درايو مورد نظر را بوسيله ويندوز فرمت مي کنيم .
سپس نرم افزار Active@ KillDisk for Windows رو اجرا مي کنيم سپس درايو مورد نظر را انتخاب کرده بر روي گزينه WIPE که در بالاي نرم افزار مشخص هست کليک مي کنيم .
پس از کليک بر روي گزينه WIPE پنجره Wipe Free Disk Space ظاهر مي شود که تنظيمات را طبق تصوير زير قرار دهيد و روي کليد Start کليک کنيد .
سپس پنجره Confirm Action ظاهر مي شود . براي انجام عمليات روي کليد Start کليک کنيد .
سپس خواهيد ديد که برنامه شروع به Wipe کردن ديسک يا در واقع از بين بردن اطلاعات اضافي روي ديسک مي کند . صبر کنيد تا برنامه کار خود را تمام کند و از حالت بلوک شده خارج شود .
بعد از اتمام کار برنامه آي سي فلش رو از مدار جدا کرده و بوسيله پروگرامر يک کپي از آن تهيه کنيد . در اين حالت بعد از فشرده کردن فايل کپي شده حجم آن فوق العاده کم خواهد شد .
از بين بردن درايو MP3 و MP4 پليرها بوسيله نرم افزار Active@ KillDisk for Windows
گاهي اوقات شايد قرار بشه که شما درايو مربوط به MP3 و MP4 پلير خودتون رو از بين ببريد . براي مثال عرض مي کنم که خود من چند وقت پيش يک MP4 تعمير کردم و لي بعد از تعمير بر سر قيمت با مشتري به توافق نرسيدم با توجه به اينکه دستگاه رو فلش کرده بودم و مشتري هم حاضر نبود مبلغ درخواستي من رو بده و من هم حوصله باز کردن MP4 و پاک کردن فلش رو نداشتم بهترين راه رواستفاده ار اين برنامه ديدم . شما بعد از کليک روي کليد Kill مي بينيد که درايوي که مربوط به MP4 در My Computer شما وجود داره از بين ميره و ديگه به هيچ عنوان برنميگرده مگر اينکه دستگاه دوباره فلش بشه البته دستگاه روشن ميشه فقط درايوي نداره تا اطلاعات رو از اون بخونه .
براي شروع کار ابتدا روي گزينه Kill که در بالاي نرم افزار قرار داره کليک مي کنيم . پنجره اي با عنوان Kill ظاهر ميشه بعد بر روي گزينه Start کليک مي کنيم .
بعد از کليک بر روي کليد Start پنجره اي با عنوان Confirm Action ظاهر ميشه که در کادر مربوطه اين پنجره بايد تايپ کنيد "ERASE-ALL-DATA" بعد روي کليد Ok کليک کنيد .
مي بينيد که عمليات از بين بردن ديسک شروع ميشه . به چيزي دست نزنيد تا برنامه از حالت بلوک شده خارج بشه . بعد از اتمام عمليات ديگه خبري از درايو نيست .
براي اينكه بعد استفاده از فلش يا MP3 , MP4 مشكل ايجاد نشه اون رو بايد به طور امن ابتدا غير فعال و سپس از كامپيوتر جدا كنيد .
امكان انجام اين كار را خود ويندوز به شما مي دهد ، ولي بيشتر اوقات ويندوز قادر نيست اينكار را به خوبي انجام دهد USB Safely Remove نرم افزاري كه براي اينكار طراحي شده
اگر نتونيد دستگاه مورد نظر را غير فعال كنيد ، اين نرم افزار دقيقا برنامه اي كه از دستگاه شما استفاده مي كند را به شما معرفي کرده تا به راحتي بتوانيد ارتباط دستگاه را با آن برنامه قطع كنيد و بتوانيد دستگاه تان را غيرفعال كنيد و از سيستم جدا كنيد .
تعدادي از قابليت هاي نرم افزار :
متوقف کردن هر device تنها با یک کلیک
تعریف کلید میانبر روی کیبورد برای متوقف کردن یک device
قابلیت مشاهده برنامه هایی که از متوقف شدن یک قطعه جلوگیری می کنند
نشان دادن نام حقیقی device ها و قابلیت تغییر آن ها به همراه آیکون مربوط به سخت افزار
مخفی کردن یک device از قسمت منوی توقف
از اين نرم افزار براي پاک کردن اطلاعات به صورتيکه ديگر قابل باز گشت نباشند مي توانيد استفاده کنيد . البته يکي از قابليتهاي خوب نرم افزار اين هست که ميتوانيد فضاي خالي سطح ديسک را هم بوسيله آن پاک سازي کنيد . مثلا قبل از کپي يک آي سي ناند ميتوانيد ابتدا درايو مربوطه را بوسيله اين نرم افزار Erase کرده و سپس اقدام به کپي از آي سي بنماييد . البته اين نرم افزار در اصل براي از بين بردن اطلاعاتي که کاربر قصد داشته باشد که به هيچ وجه Recovery نگردد و قابل استفاده نباشد ، مورد استفاده قرار مي گيرد .
