مشکل: نوپاور دستگاه مدل K53S
ahwaz 91
505
958
سلام و عرض ادب خدمت اساتید :wink:
یه دستگاه رسیده که مشتری پاورجک اونو به همراه تیکه کوچک مادربورد (GND)شکونده و پین های سوکت کیبوردوLan اتصال بودند.به زور لب تاپ رو باز کرده و خلاصه خرابکاری کرده .....
پین های سوکت کیبورد و Lan رو درست کردم
سوکت شارژ تعویض شده با منبع که وصل می کنم منبع بوق میزند
باطری و رم ها رو دراوردم
با توجه به عکس که علامت زدم فکر کنم یک خازن تانتالیوم هم کنده شده که دستگاه شورتی دارد شماتیک این مدل روهم نتونستم پیدا کنم
لطفا راهنمایی فرمایید
:32000000:
ahwaz 91
505
958
ممنون اعلام نتیجه میکنم
ahwaz 91
505
958
جک lan و power رو دراوردم مشکل همچنان پا برجاست
همه قطعات سرد هستند
ولتاژ رو پایین اوردم و جریان رو بردم بالا
پرابها بعداز چنددقیقه گرم میشوند
حالا چیکار کنم ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
ahwaz 91
505
958
اساتید عزیز واسه تعمیر دستگاه یه خورده سریع انجام شه بهتره چون 1هفته هست پیشمه لطفا کارهای ممکنه رو امر بفرمایید.
درصورت نیاز به گذاشتن شماتیک هم ممنون میشم
ahwaz 91
505
958
از اساتید تا اینجا که کسی کامل راهنمایی نکرد ..... :63000000:
1) مثبت جک پاور دستگاه گراند بود که درستش کردم حالا با منبع ولتاژ 19 که میدم یه ترانزیستور بشماره43T بین چیپ شمالی وچیپ جنوبی (که باماژیک علامت گذاری شده) رو میسوزونه تعویض هم کردم از اون بلوک دود بیرون میاد اینم یه عکس از بلوک ترانزیستور 20130826_193403.jpg
ahwaz 91
505
958
2 ) یه چیزی اینجا مشکوک میزنه با توجه به عکس احساس میکنم که قطعه ای کنده شده با ماژیک علامتگذاری کردم
اساتید محترم لطفا راهنمایی کنید خدا خیرتون بده....
مهدی امجدی
2,476
19,515
با درود خدمت شما
دوست گرامی ، فکر نکنم اون بنده خدا چیزی از این مین باقی گذاشته باشد سعی کنید روی اینجور قطعات وقت نگذارید و وقت با ارزش را رایگان هدر ندهید
حالا بریم سر اصل مطلب
اونجایی که اون بنده خدا کنده است جای سوکت هست که در شکل زیر مشخص کردم که باید ببینید به کجا وصل میشود البته ورژن مادربرد زیر کمی با مین شما فرق میکند
این قطعه ای که در شکل زیر علامت زدم هم مشکوک است و باید تعویض گردد
ولی اگر بنده جای شما بودم از خیرش می گذشتم
ahwaz 91
505
958
با تشکر از راهنمایی شما جناب اقای امجدی عزیز
piglet1390
25
17
جای کنده شده مربوط به فلت سوییچ دستکاه (اصلا چطوری روشن میشذه)
