سوال: نوسان ولتاژ زیر خازن بزرگ تغذیه
anossh
سلام و خسته نباشید خدمت تمامی بزرگواران
من تازه عضو شدم و ممنون از همه دوستانی که پاسخ میدن.
یه مدار تغذیه دارم که آی سی str w 6251 داره
زیر خازن بزرگ که یک دونه هست ولتاژ میشه 120 ولت و دوباره میشه صفر ولت . با مولتی متر گرفتم روی رنج دی سی
ای سی در آوردم و بازم تست کردم دوباره همین نوسان هست
دیود های چهار گانه هم سالم بودن
بقیه قطعات هم تست کردم . تا خارن سالم بودن مثل وریستور و خازن های اولیه که دو تا آبی هستن یا سیم پیچ کنارشون
ممنون میشم اگر کسی میتونه کمک کنه به من
ehsanms
95
54
خازن صافی رو عوض کردید؟ظرفیتش رو گرفتید؟ از زیر نشتی نداره یا باد نکرده؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: anossh
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
سلام و درود، بهتر بود از پشت و روی برد یه عکس کامل و واضح میذاشتین، در ضمن توضیح بدین که منبع تغذیه برای چه دستگاهی هست و چی شد که خراب شد.
موفق و پیروز. باشید.
i2015
111
82
سلام. از اونجایی که اول مدار پاور (هر مدلی) چیز خاصی جز دیود و خازن نیست بنظرم فقط چند دلیل میتونه داشته باشه:
1- خرابی خازن الکترولیتی
2- خرابی خازن پلی استر
3- خرابی دیودها
4- شکستگی لحیم یا قطعی ریز در مدار
anossh
ممنونم دوستان. نتونستم حل کنم . برد رو برگردوندم. بازم ممنونم که وقت گذاشتین و پاسخ دادین. ببخشین که نتونستم عکس بگیرم ازش
hooman_hp
سلام چک کن ببین ۲۲۰ ac رو ثابت داری یا نه شاید کابل قطع و وصلی داره
