نمایش ولتاژ و آمپر برق ساختمان روی نمایشگر لپ تاب
Apriliyaa
28
22
سلام اساتید وقت بخیر
دنبال چیزی می گردم که خودمم نمیدونم دقیقا چی می خوام :)
اگه ممکنه منو راهنمایی کنید که کجا برم و دنبال چی بگردم
حالا اون چیزی که لازم دارم شرح میدم ببینم اصلا همچین ماژول یا قطه ای هست یا نه
من می خوام یه وسیله داشته باشم که ولتاژ و آمپر ورودی برق ساختمان و یا هر سیم دیگه ای رو اندازه بگیره و داده ها رو به وسیله ی پورت usb به کامپیوتر یا لپ تاب انتقال بده و داخل کامپیوتر با یه نرم افزار ( نرم افزار اختصاصی خود ماژول یا سخت افزار یا هر نرم افزار دیگه ای ) وصل بشه و ولتاژ لحطه ای و آمپر رو بهم رو مانیتور نمایش بده ( حالا به صورت گرافیکی آمپر آنالوگ یا اعداد دیجیتال ) فرقی نداره
دوستان تا به حال همچین چیزی دیدن یا کار کردن ؟ از کجا میشه همچین سخت افزاری رو پیدا کرد یا سفار ش ساخت داد ؟
ممنون اگر راهنمایی کنید و تجربیات خودتون رو به اشتراک بزارید
Apriliyaa
28
22
دوستان تجربه ای در این ضمینه دارند ممنون میشم به استراک بزارند
Navid-Aref
438
938
درود. می تونید با کمک ماژول ZMPT101B که یک ولت سنج AC هست و ماژول بیسیم وای فای ESP8266 طبق آموزش زیر عمل کنید:
برای اندازه گیری جریان متناوب یا مستقیم (سنجش بر مبنای اثر هال) می تونید از مدل های مختلف ماژول سنسور جریان ACS712 که بین 5 تا 30 آمپر را پشتیبانی می کنند استفاده کنید.
Apriliyaa
28
22
یکم پیشرفته تر هم میشه؟ مثلا امپر رو نشون بده با رابط کاربری تحت ویندوز
Navid-Aref
438
938
امکانش هست. فقط نیاز به برنامه نویسی بیشتر داره که کار رو سخت می کنه.
این هم نحوه استفاده از ماژول آمپر متر فوق و نمایش مقادیر آمپر به همراه وات بر روی یک نمایشگر کارکتری. امکان ارسال بیسیم این مقادیر بر روی وای فای هم هست. اگه بتونین برنامه های دو پروژه رو با هم ادغام کنین و ترتیب نمایش کل دیتا (مقادیر ولت، آمپر و وات) بر روی نمایشگر یا خروجی بیسیم رو از نو بچینین، امکانش هست که به هدف نهاییتون برسین.
