درخواست: نقشه فلزیاب خوب
Artin rostami
10
15
Golstan
سیستم های تصویری فلز روز و جدید چه روی زمین چه در زیر زمین رو شناسایی نمیکنه برای تست و آزمایش انجام ندید ،حتما باید فلز حدود سی روز در زیر خاک بمونه تا فلز یونیزه بشه ،بار دار بشه (در مبحث زمین شناسی ،وبار الکتریکی ،زمین دارای بار منفی یا یون منفی است .هرچیزی غیر خاک داخل زمین قرار گیرد بعد مدت 25روز به بالا دارای بار الکتریکی میشود غیر بار منفی،که این بار بهش یون یا بقول قدیم‌ها گاز میگویند ) کار سیستم های تصویری گرفتن یون یا مغناطیس هستش .که متاسفانه سیاره زیبای زمین عزیز خودش سرشار از مغناطیس هست و سنگهای فراوانی که سرشار از مغناطیس در اجزای تشکیل دهنده لایه های زیرین خاک و......واین باعث ضریب خطای ۹۹٪این سیستم ها میشه.به تازگی میراث کشور ما دستگاهی خریداری کردن،که اسکن لیزری هست و فقط تا عمق ده متری بیشتر نمیتونه اسکن کنه .برای اینکه باستان شناسان توحفاریهایشان خیلی از سازه ها آثار وعلایم ونماد واجناس وووو در گمانه زنی اشتباه حین حفاری تخریب ونابود میکردم .اما با آمدن این دستگاه اسکن لیزری خدارو شکر جلو گیری میشه از نابود شدن خیلی از مدارک .امیدواریم.با تشکر
Am_in
VIP PLUS
229
247
گلستان
عرض ادب احترام .دوستان عزیزی که در پی سیستم فلزیاب هستید و بنده هم حدود 25سال بوده و هست که نیاز این مبحث هستم ،در راسته فلزیاب و استفاده از آن ،تجربیات زیادی کسب کردم که شایدبدرد شما بخوره.دوستان فلزیاب هرگز عمق تعیین نمیکنه یعنی این فلز زیر خاک وزن و ابعادش وضخامتش تعیین کننده برد وگیرندگی فلزیاب شما میشه .فلزجو ،رده دنبال سیستمی مشابه این هرگز نباشید فقط پیر وفرسوده می‌کنه انسان رو.اگه دنبال سکه وعمق کم تا یک‌متر فقط فقط vlfسیستم و دنبال عمق تا سه متر سیستم پالس القائی اونم فقط آنالوگ که تنظیمات دستی باشه.دوستان سیستم تصویری صدساله هم بری باهاش موفق نمیشی ،چون این سیستم اصلا چیزی بنام فلز نمی‌شناسه. مگنومتره کارش اینه تشخیص لایه بندیهای خاک وزمین است برنامه اون مال زمین شناسی هست .هرهزار نفر شاید یک نفر هنوز موفق نشد.بنده تا الان بالای پانصد نوع فلزیاب ساخته یا خریداری کردم .این تجربه 25سال منه
سلام شما الان دستگاه فلزیاب ک ازسیستم پالس القایی و آنالوگی معرفی میکنید ک خوب باشه و ارزش خرید داشته باشد؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: chapwolf
HS13&86
894
1,809
استان گلستان
درود، ساکن گنبد هستید؟
masuodd55
505
1,257
درود؛ دوستان عزیز نظرتون در مورد ردیاب فرانکو چيه؟ کسی اطلاعی داره؟ کاراییش چطوره؟ ارزشی داره؟
ehsanzarif
Iran
نقشه مدار Hammer Head آمریکایی رو دارم البته نسخه قدیمی با لوب ۲۵ سانت
با اینکه بعنوان سکه زن شناخته میشه ...ولی برد ۱.۵ متری just GOLD داره و کار باهاش راحته و صدای اضافه نداره ولی نال کردن کویل بسیار سختی داره.
و باید بگم....فقط روی تغییر بوق و صدا میشه چیزی ازش فهمید و یجورایی باید قبل از کار واقعی و در مرحله کار باهاش ... قبلش حسابی روی صداها کار کنید...
البته ۳ تا LED هم به کمکتون میاد.
من این مدار رو ساختم یک آیسی کمیاب داره که مشابهاتش هم باهاش همخوانی نداره ...
از کسی شنیدم از تلویزیونهای قدیمی پارس و گراندیک میشه پیداش کرد.
واستون تمامی پارت لیست رو می زارم ... ببینید چیا دارید...!
starr
28
36
arashpi
42
20
Iran
فکرکنم همه قطعات رودوستان داشته باشند چون فایلی ازشمابه اشتراک گذاشته نشده هنوز❤️
fcom
11
24
سلام یه پالسی القایی معرفی میکنید
