مشکل: نرمال نبودن مودم tplink td-w8950nd
Superman
13
15
با سلام خدمت دوستان
یدونه مودم tplink td-w8950nd دستم رسیده که رفتار نرمالی از خودش نشون نمیده و بعضی وقتا که بالا میاد با وجود اینکه چراغ لن و حتی dsl روشن میشه و ثابت اما وارد تنظیمات کانفیگ نمیشه .کارای زیر روش انجام شده:
1. فلش هر دو آی سی بایوس
2. تعویض آی سی رگولاتور 1117
3. هیت و شستشوی برد
4. تست قطعات
با وجود اینا بعضی وقتا چراغ وایرلس و لن روشن میشه و گاهی وقتا هم فقط چراغ پاور رو دارم با ریست سخت افزاری چراغا خاموش و روشن میشن اما نمیشه وارد تنظیمات شد.
دوستان راهنمایی فرمایید با تشکر
mosaffa
1,299
7,280
صومعه سرا
در یک حالت نمیتونید وارد ستاپ بشید و اون هم استفاده از ..یلتر شکن هست.اگر انتی ویروس نود هم نصب دارید روی سیستم به محض وصل کابل لن باید انتی ویروس اجازه وصل مودم رو از تون بخاد.اگر تونستید فریمور رو هم آپدیت کنید.اگر پشت پرتهای لن ای سی دارید حرارت اون رو چک کنید.در صورتیکه همه موارد رو چک کردید و نشد خرابی ای سی دارید و دیگه وقتتون رو نذارید.
