مشکل: نرفتن علامت ضربدر قرمز از روی کانکشن اینترنت در پایین صفحه
arstan
981
2,683
الان چند وقت است که بعد از روشن کردن مودم . علامت ضربدر روی کانکشن شبکه . پایین صفحه پاک نمیشه . انگار مودم خاموش است . ولی اینترنت برقرار میشه . وارد اینترنت شدن را هم از کانکشن اسکایپ میشه فهمید . فکر میکردم از ویندوز باشه . یک بار ویندوز را عوض کردم باز مشکل پا برجاست . لپ تاپ را جای دیگه به مودم دیگه وصل کردم بازم مشکل پابرجاست . موقع روشن کردن مودم . علامت جستجو روی کانکشن شبکه میاد . ولی دوباره بعد از برقرار شدن . علامت ضربدر میاد . اگه ممکنه راهنمایی کنید . با تشکر
yaghob20
600
2,866
کارت شبکه رو چند بار enable و disable کنید جواب نداد
درایور کارت شبکه رو پاک و دوباره نصب کنی
از سلامت کابل اطمینان حاصل کنید
چک کنید زمانی که زمانی که اینترنت دارید چراغ کنار پورت کابل شبکه چه رنگی می باشد؟
arstan
981
2,683
چند بار enable و disable کردم . چند بار حذف و دوباره نصب کردم . ولی علامت ضربدر نمیره . تو اینترنت مشکلی که نیست . وایرلس هم نصب است ولی تو حالت disable قرار داره .( مودم adsl که استفاده میکنم وایرلس نداره ) بلوتوث هم نصب و بلوتوث را هم استفاده میکنم . فقط از روی ظاهر علامت ضربدر اذیت میکنه
arstan
981
2,683
کامپیوتر رومیزی خانگی نیست . لپ تاپ فوجیتسو است .
arstan
981
2,683
ویندوز رو 2 بار عوض شده . یک بار به خاطر ویروس یک بار هم به خاطر همین مشکلی که عرض کردم ولی تغییری نکرد . در مورد ریستور اگه میشه بیشتر توضیح بدین .با تشکر
10,524
دوست خوبم
این مشکل اکثرا بخاطر درایور هست و باید از درایور اصلی لپ تاپ استفاده کنید.اگه چندتا درایور وجود داشت ،نسبت به چیپ استفاده شده در لپ تاپ نسبت به انتخاب درایور صحیح اقدام کنید . .در ضمن از نرم افزارهای خاص مربوط به اینترنت استفاده می کنید ؟
cern
مشکل رایور شماست 'با درایور پک سولوشن ۱۴ امتحان کن'
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
