نداشتن ولتاژ 12 ولت کنترل برد در پاور g1248 f1 و t2th
Miladhoseni
VIP PLUS
VIP PLUS
24
سلام و عرض ادب خدمت همکاران و اساتید محترم ضمن تبریک سال نو خدمت همه عزیزان، آرزوی شادی، سلامتی و کسب و کار پر رونق برای همه عزیزان دارم.
با مشکلی مواجه شدم که پس از بررسی های زیاد نتونسم حلش کنم.
بزرگوارانی که با این مشکل مواجه شدن اگر راهنمایی کنن ممنون میشم.
این پاور ولتاژ pfc 430 ولت روی خازن های الکترولیت داره. و ic tny286 به درستی کار میکنه.
اما ic ncp1399 و یک عدد از دو ماسفت بخش تغذیه 12 ولت دچار سوختگی شده بودند، با تعویض قطعات سوخته و ترانزیستور درایور ها مشکل برطرف نشد. عکس هایی از برد قرار میدم انشالله مفید واقع بشه.
روی سیم های سفید و زرد کابل ارتباط کنترل برد و پاور ولتاژ 3.3 ولت رو دارم.
در بخشی که با رنگ زرد مشخص کردم ولتاژ 17 ولت تغذیه ncp1399 وجود دارد. اما به نظر ic استارت نمیکنه.
  • 307.7 کیلوبایت بازدیدها: 36
  • 241.8 کیلوبایت بازدیدها: 40
hojat88
128
192
سلام دقیقا پشت آیسی یعنی اونطرف برد زیر چسب ها یه سری قطعات هست که به همین مدار مرتبط هستن.با احتیاط چسب ها رو جدا کن و قطعات رو چک کن.تجربه شو داشتم.
Miladhoseni
VIP PLUS
VIP PLUS
24
خب دوستان این پاور مشکلش حل شد.
بعد از بررسی های بیشتر و راهنمایی دوست عزیز(hojat88) ، قسمتی که عکس گزاشتم یه مقاومت با کد 225 ترکیده بود که جایگزین شد.
نکته بسیار مهمی که بود، کیفیت ic ncp1399 هست. Ic که من گذاشته بودم احتمالا اورجینال نبود.و مجدداً که ic دیگه گذاشتم اوکی شد.
بین پین 15و16 ic، یدونه خازن smd با ظرفیت 460 نانوفاراد هم اتصال کوتاه بود. که با نمونه مشابه تعویض شد.
و پاور درست شد که با تست روی دستگاه، پاور بدون ایراد کار میکنه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: hojat88
