سوال: نداشتن ولتاژ سبز و بنفش خروجی پاور گرین330 وات
ehamid
35
44
با سلام خدمت اساتید محترم
سال نو رو تبریک میگم امیدوارم سالی پر برکت داشته باشین
یه مشکلی داشتم که البته الان فقط سواله نه مشکل چون برد مذکور اسقاط شد
پاور ولتاژ سبز و بنفش نداشت برد رو باز کردم و به برق شهر وصل کردم سپس کمی در حال چک کردن بودم که دیود زنر پای ترانزیستور T3 سوخت و ترانزیستورم سوزوند
اول متوجه زنر نشدم و یه ترانزیستور4000 تومنی دیگه رو هم به باد دادم
خلاصه زنرم عوض کردم اما ترانزیستور رو بنا به شرط احتیاط عوض نکردم و فقط درش آوردم و جاشو خالی گذاشتم
بازم ترکید ایندفعه همون لحظه ی اتصال به برق شهر
رفتم تمام قطعات اطراف زنر رو عوض کردم و برخوردم به یه خازن عدسی ترک خورده با شماره471 که عوضش کردم
تمامی خازن های عدسی و مقاومت های کنارشونم تعویض شد
خلاصه ولتاژ بعد ترانسا نیومد که نیومد
اساتید محترم اگه تجربه ای دارین کمکم کنید،3 روز یکسره رو این پاور بودمو آخرشم اسقاط
بنظر شما مشکل کار کجا بود؟
reza_476
4,007
45,326
باسلام
در اینگونه موارد که پاور اتصال کوتاه دارد بهتر است از لامپ تست استفاده کنی که شرحش در تاپیکها زیاد میباشد و براحتی تست کرده و قطعات بدلیل نصف شدن ولتاژ آسیب نمی بینند
40,308
دوست عزیز یک عکس واضح از برد بگیرید . تو طبقه اول روی خازن ها چه مقدار ولتاژ دارید . وریستور رو تعویض کردید ؟ مقاومت NTC که شبیه خازن عدسی هست رو تست کردید ؟
ehamid
35
44
عکسو فردا میزارم
مقاومتم تعویض میکنم
البته سمت های ولتاژبرد ولتاژ دارم اما بعد ترانسا هیچ خروجی ندارم
فردا اطلاع میدم تو همین پست
ترانزیستورا چه کوچیک چه بزرگ تعویض شدن همشون با آکبند
ولتاژا رو همه رو میگیرم اطلاع میدم
ممنون استاد
ehamid
35
44
باسلام
دوست عزیز،همکار گرامی این مورد لامپو از وقتی شروع به کار کردم استفاده کردم
امنیت کار به لامپه
سؤال منو اساتید خوب میفهمن و جواباشون واقعا کار راه اندازه
من یه تازه کار نیستم که ندونم لامپ چیه شما هم احتمالا یا سراغ پاور نرفتی یا فقط اصولشو میدونین که این حرفو میزنین
با لامپ بیشتر اوقات فقط میتونین مراقب فیوز خونه باشین این تجربم بوده:80 درصد اوقات فقط باعث میشه فیوز خونه نپره و میفهمین مثلا اتصال کامل تو برد داریم یا لامپ کمرنگ روشنه که هر کدومش مشکلات خاص خودشو داره
همیشه برای گرین که خب پاور وات بالائیه از لامپ100 وات باید استفاده کرد که بزاره جریان مورد نیازشو بکشه اما من با 60 هم استفاده کردمو باز ترانزیستور سوزوندم
تو هر 100 تا پاور یکیشو گیر میکنم و خب بعد یه مدت مشکل حل میشه اما:خواستم ایندفعه از اساتید کمک بگیرم
