مشکل: نداشتن خروجی 113.8ولت 12آمپر در منبع تغذیه نورآوراد موج مدل sd 108
pars598
279
281
باسلام.دوستان منبع تعذیه نورآورا موج مدلsd108 هست که طبق تصویر خطای ورودی میزنه و ولتاژ خروجی نداره 13.8ولت خروجی هست نه 113.8ولت در موضوع اشتباه نوشته شده و 12 آمپر درستههر قطعه ای که میشد تست کردم ولی قطعه خرابی ندیدم. یه آی سی میکرو به شماره atmega 8535 هم روی برد جلو پنل قرار داره که مطمئن هستم که سالم هست.لطفا" بفرمایید که باید چکار کنم؟
pars598
279
281
دوستان لطف کنن اینجانب رو راهنمایی بفرمایند.باتشکر
pars598
279
281
سلام دوستان عزیز.منبع تغذیه مدل sd108سیم برق را که وصل میکنم برای یک لحظه بسیار کوتاه ولتاژ خروجی میاد و چراغ نرمال روشن میشه وچراغ خطای وروودی خاموش میشه و دوباره بلافاصله خروجی قطع شده و چراغ خطای ورودی روشن میشه. کارهایی که انجام دادم پنل جلو دستگاه که آی سی میکرو روش نسب هست رو روی یک دستگاه سالم تست کردم کاملا" سالم بود-دوم تمام آی سیهای دستگاه سالم را با دستگاه معیوب تعویض کردم ولی مشکل برطرف نشد و آیسیها سالم بودن.تمام ترانزیستورها و مقاومتها و دیودها و آیسی های رگولاتور و دما رو چک و تست کردم سالم بودن. دوستان میشه لطف کنید بفرمایید که مشکل از کجاست؟ و چه کارهای دیگه ای باید انجام بدم؟باتشکر
