سوال: نداشتن خروجی در power supply مدل SP-240A دوازده ولت ۲۰ آمپر
کهندانی
349
510
با سلام و احترام :
پاور سوپلای ۱۲ ولت ۲۰ آمپر مدل بالا دارم اصلا خروجی نداره، یه زینر ۴۷۵۲ که خراب بود عوض کردم در حال حاضر روی پایه های ترانس بزرگ T1 هیچ ولتاژ نیست ، و نیز روی پایه منفی خازن بزرگ C5 هم ولتاژ نداریم ، در ضمن خازن C5 بیرون مدار هم چک شد سالم بنظر میرسد و موقع اتصال برای دیسشارژ خازن ها همین خازن هم ولتاژ ذخیره مشاهده میشود . قبلا سپاسگزارم. Screenshot_20211127-214406_Gallery.jpg
ajamee
1,750
4,771
سلام ترازیستورهای 13009 را برسی فرماید بعد خازن های 4.7 - 1- 22میکرو فارد را تعویض فرماید یک خازن 100 یا 47 میکرو را تعویض و اعلام نتیجه فرماید
کهندانی
349
510
درود برشما : چهار تا خازن 4.7 داریم همه را عوض کنم ?? C10,C11,C13,C32
کهندانی
349
510
abbas_1m
315
389
زاهدان
سلام دوست عزیز تا روی خازن های C5 و C6 ولتاژ داریم. البته در روی ترانس T1نه روی primary و نه روی secondry هیچ ولتاژی نداریم .
عیب یابی این پاورهای تقریبا اکثرا از اینجاهایکه که میگم:
اول بخش اولیه رو چک کن که طبق گفته ات انگار سالمه بعد دو ترانزیستور رو که علامت میزنم رو اول روی مدار تست بگیر پایه اشون اتصال نباشه یا ترانزیستورها نسوخته باشه.اگر دیدی تو مداری اعداد خوانده شده ی بین بیس-امیتر یا بیس کلکتور هیچ تفاوتی ندارن مشکلت صددرصد از قسمت شماره 2 که علامت میزنم هست .اگر همه اینها اوکی بود دیتا شیت آیسی رو دربیار پایه vcc رو ببین ولتاژ داری یا نه اگه نداشتی خب سادست بدنباله مسیرشو بگیر و رفع عیب کن. خلاصه آخرش آیسی و از دابل دیود هم غافل نشی در قسمته 3و 4اگر تا اینجام همه چیت اوکی بود خب میمونه فسمت5 رو تست کن . آخرشم اون پتانسیومتر
Mjf3825
53
49
در عکس به نظر مقاومت کنار زنر هم تغییر رنگ داده و سوخته اون رو هم چک کن اون سیم رو خودتون کشید از رو مدار یا قبلا دستکاری شده بوده ترانزیستورهایه جفت 130009 رو هم حتما تست کنید.
کهندانی
349
510
مشاهده فایل‌پیوست 181180
با سلام و احترام محضر همه بزرگوارانی که قبول زحمت کرده و وقت گذاشتند
در نهایت با تعویض دو تا ترانزیستور و دو تا مقاومت علامت گذاری شده اشکال بر طرف گردید .Screenshot_20211216-172116_Gallery.jpg
