مشکل: نداشتن خروجی در اینورتر 12 به 220 پدرام 200 وات
m_v_b
458
875
سرزمین آفتاب
سلام دوستان همونطور که گفتم خروجی نداره دو عدد ماسفت های irz44n سوخته بود تعویض کردم قطعه دیگه ای ظاهرا نسوخته.البته قبل از من یکی رو برد کار کرده بود و توش فاتحه خونده بود.الان ورودی میدم بهش یکلحظه در حد صدم ثانیه خروجی داره و رله راه اندازی میشه ولی میخوابه و بعد از قطع کردن ورودی رله قطع میشه دوستان راهنمایی میکنن چه کاری باید انجام بدم.
  • 784.9 کیلوبایت بازدیدها: 342
  • 712 کیلوبایت بازدیدها: 334
  • 790.9 کیلوبایت بازدیدها: 363
MOHSENT62
سلام دوست عزیز
من همین مشکل را دارم
اگر شما به نتیجه ای رسیدید لطفا بفرمایید تا استفاده کنم
نیما جان
100
69
فارس
مقاومت ۱۰ اهم مسیر ماسفت ها را بررسی کن
Lm 393
را بدون تست تعویض کن
مروری بر ولتاژ ایسی ۲۵۳۵ داشته باشید
2024-09-15
تبریز
این مشکل برای من هم پیش اومد همه چیز اوکی بود ولی خروجی فقط یک ثانیه روشن بود.
بعد از کلی بررسی با تعویض یه مقاومت که تو مسیر تغذیه و قبل از رگلاتور بود مشکل حل شد.
لحظه اول ولتاژ ۱۲ولت رو داشتم ولی بعد از یک ثانیه ولتاژ افت میکرد و آی سی مدار رو قطع میکرد
