نداشتن تغذیه pfc و pwm در پاور p5
Palehawk
10
31
سلام و عرض ادب خدمت مهندسین محترم
پاور رو وقتی به لامپ تست میزنم روشن خاموش میشه و بعد لامپ با نور خیلی کم سو روشن میمونه،خروجی اتصال نداره،خازن های خروجی رو تازه نو گذاشتم، سر خازن های انباره ۲۹۵ تا ۳۰۵ ولت دارم، پل دیود ها و ماسفت ها و دیود های روی هیت سینک رو خارج کردم و چک کردم همه سالمن، یه رله خراب بود تعویض کردم،ntc هم تعویض کردم ولی همچنان همون رفتار لامپ نشون میده
هیچ ولتاژی روی pfc و pwm ندارم
ممنون میشم راهنمایی کنین
Hoomanhidaji
142
93
47
سلام دوست عزیز اگر از سلامت ماسفتها و دیودها اطمینان دارید آیسی pfc (به شماره 28070 ) تعویض کنید .
77770
226
168
مازندران
شما باید 400 تا 410 ولت روی خازن های صافی داشته باشید تا پاور استرات بخوره
عیب رو کنار پای های ترانزیستور قدرت که یه سری مقاومت و دیود و دیوزنر هستن چک کنید اگه دیدی همه این ادوات سالم هست شک به آی سی pfc بکنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: farazbzh
Palehawk
10
31
ممنون از راهنماییتوننتیجه رو اعلام میکنم
Palehawk
10
31
ممنون از راهنماییتون نتیجه رو بهتون اعلام میکنم
M73mostafa
15
با توجه به داشتن 300 ولت
یه ای سی رگولاتور هست به اسم 7815 پایه اول ورودیه پایه دوم منفیه و پایه سوم خروجیه (از چپ به راست) وقتی میزنی به برق ببین ولتاژ به این ای سی میرسه یا نه اگر میرسید این خرابه اگر نمیرسید tny286 (ای سی 7 پایه روی برد) اگه اشتباه نگم اسمشو اون خرابه
Palehawk
10
31
مشکل حل شد
یکی از خازن های صافی رو عوض کردم،رگلاتور کنار سوکت فن هم یه سره کردم همه چی اوکی شد
ممنون از مهندسین محترم??????
