نداشتن تصوير در لپ تاپ asus G53SX
mavaramat
409
4,739
سلام،لپ تاپ asus x53sx برام اوردن كه اولش اصلا با اداپتور روشن نميشد ولي با باتري روشن ميشد ولي تصوير نداشت كه به علت كانفيگ سنگين لپ تاپ حدس زدم باتري كم شارژ باشه و توان راه اندازي لپ تاپ رو نداشته باشه،بعد از بررسي برد معلوم شد كه dc jack قبلا عوض شده و با شارژ لحيم لپ تاپ روشن شد ولي كماكان تصوير نداره،نه خروجي نه روي ال اي دي تصوير ندارم،فيوز ها رو چك كردم لپ تاپ با كليد پاور خاموش و روشن ميشه،CPU,GPU,NB دماي گرم ميشن و فن سي پي يو هم وقتي داغ ميشه روشن ميشه ، فيوز ها سالم هستند،ولتاژ ها رو هم تاجايي كه ياد داشتم گرفتم،فايل بايوس رو هم ندارم،ممنون ميشم راهنمايي بفرماييد،
يا علي
mavaramat
409
4,739
سه تا فايل بايوس پيدا كردم كه يكي ش تست شده بود،با فايل اصلي خودش ديباگر اصلا روشن نميشد ولي با اين فايل ديباگر روشن ميشه ولي no-c ميزنه و ال اي دي هاش هم خاموش هست،در ضمن روي فيوز كنار سوكت ال اي دي هم ولتاژي ندارم قطعات اطرافش سوكت 19 ولت رو داره ولي هود فيوز هيچ لتاژي نداره.
jaxtor
1,664
18,390
دوست عزیز فیوز را تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
jaxtor
1,664
18,390
يا علي
دوست عزیز اگر در خروجی VGA تصویر ندارید روی چیپ گرافیک فشار بیاورید و اگر تصویر امد چیپ را ریسولد کنید و نتیجه را اعلام کنید
mavaramat
409
4,739
با تشكر از دوستان و اساتيد گرامي،يك سلف smd روي برد گرافيك اهم گرفته بود كه تعويض شد،برد گرافيك لپ تاپ روي خود لپ تاپ مثل رم سوار ميشه،اسلات مربوطه رو هم با اسپري شستشو دادم و مشكل حل شد،ممنون از راهنمايي اساتيد.:thanx:
ardalans
516
1,355
با سلام دوست گرامی یه راهنمایی کن چطوری فهمیدی یه سلف اس ام دی اهم میشکه ؟ راه هایی که به این نتیجه رسیدی چه بود ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mavaramat
mavaramat
409
4,739
سلف اس ام دي حالت فيوزي داره اهم گرفته بود.ميتونيد با مولتي متر تست كنيد.شما مشكل لپ تاپ چي هست؟
دوستان کسی فایل بایوس این مدل رو نداره؟
بايوس رو همون موقع توي بخش بايوس ها اپلود كردم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ardalans
