مشکل: نداشتن بک لایت asus X44H با مادربورد k43l rev 3.1
behruozt
28
21
دوستان روی صفحه تصویر دارم ولی نور نداره
دستگاه رو باز کردم یه مقاومت نزدیک فلت ترکیده بود!!! ذوب شده بود.
مقاومت چقدر باید بندازم؟ فرقی میکنه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
40,273
عکس از محدوده بگذارید . درخواست نقشه لپتاپ هم بدید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: behruozt
behruozt
28
21
قسمتی از مادربرد
behruozt
28
21
مشکل هنوز حل نشده!!!
کسی نیست یه راهنمایی کوچک کنه؟ همکارای خوب از تجربه تون بگید چه مقاومتی باید بذارم ؟؟
NPTiak
655
2,369
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
مطمینید که اون قطعه مقاومت بوده؟ متاسفانه این از اون مدل بوردهایی هست که دوستان چینی علاقه ای به ذکر مدل هر قطعه روی بورد واختصاص شماره به هرکدوم رو نداشتند! با این وضعیت شماتیک هم به سختی میتونه کمک کنه،بورد مشابه اگر همکاران داشته باشند مفیدتره، ترکیدن اون قطعه هم احتمالا تنها مشکل بورد نیست و قطعه یا قطعات دیگری هم احتمال فراوان مشکل دارند (حتی فلت ال سی دی یا پایه های کانکتورش) بهرحال یه چیزی باعث جریان کشیدن زیاد و ترکیدن اون قطعه شده.
behruozt
28
21
با سلام،
سلام دوست عزیز
ممنون از پاسخ شما
کابل فلت رو چک کردم اون مشکل داشت، اتصالی کرده بود
بعد از تعویض دیدم باز هم تصویر نور نداره که دیدم این قطعه که حدس میزنم مقاومت بوده ترکیده
حالا نمیدونم چی بذارم جاش، چون تقریبا ذوب شده بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
NPTiak
655
2,369
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز
ممنون از پاسخ شما
سلام دوست عزیز،خواهش میکنم،
فکر نمیکنم اون قطعه مقاومت بوده باشه،درصورت امکان دو متالیزه دوطرف اون قطعه رو با احتیاط ولتاژگیری کنید ببینید چه ولتاژی سمتش میاد،همینطور چک کنید ببینید یکی از اون دو متالیزه با گراند اتصال کوتاه هست یا خیر(با تست بیزر نه،با تست دیود لطفا).دربین همکاران شهر محل سکونتتون جستجو کنید ببینید کسی این بورد رو نداره؟! در همین سایت هم درخواست شماتیک بدید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
10,524
دوست خوبم
محل اتصال رو با تینر کاملا تمیز کنید .از جای قطعه می شه تشخیص داد قطعه چی بوده .اگه به برد دقت کنید ،جای خازن ها به شکل مستطیل هستند و جای مقاومت ها به صورت خم دار .پس براحتی می تونید قطعه رو شناسایی کنید .لطفا پس از تمیز کردن عکس واضح از اون قسمت آپلود کنید .از طرفی اگر یه سمت جای قطعه به گراند وصل باشد پس خازن هست .
NPTiak
655
2,369
مشهد
www.nptiak.ir
دوست خوبم
با سلام خدمت شما دوست و استاد گرامی،
اگر مقاومت فیوزی یا سلف بود چطور؟ (که درمورد دستگاه دوستمون،با توجه به خاموشی بک لایت،احتمال زیاد اون قطعه مقاومت فیوزی یا سلف بوده (البته در تصویری که دوستمون آقای Kiyanmz آپلود کردند به نظر باید سلف باشه)
