درخواست: نحوه ی فلش کردن تبلت ایسوس 170CG
davidmti
VIP PLUS
VIP PLUS
89
177
سلام خسته نباشید
تبلت ایسوس 170CG آوردن واسم فایل firmware از سایت گرفتم که تقریبا 500 مگ و در میکرو اس دی قرار دادم و بعد دکمه روشن و دکمه صدا بالا نگه داشتم اما فایل firmware رو نمی تونه پیدا کنه
لطفا نیاز به راهنمایی نحوه زدن فایل firmware بر روی تبلت رو دارم...
solvent
142
268
راه حلش چی بود بفرمایید ما هم استفاده کنیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mryounes
davidmti
VIP PLUS
VIP PLUS
89
177
سلام دوستان دو فایل را براتون ضمیمه کردم ایشالله که به دردتون بخوره
ی راه دیگه هست که فایلش یک گیگ نمیشه ضمیمم کرد.
sina.azimi
160
173
مرسی
اقا این فریم ویر که گرفتی چیکار کردش؟ ارتقا اندروید بود؟ اخه من با وای فای کانکت میشم چندتا اب دیت میگیرم
مثلا تو fe175cg از اندروید4.3 به 4.4.2 ارتقا پیدا کردش..... میشه توضیح بدی؟ اب دیت تاچ یادمه گرفته بودم...
davidmti
VIP PLUS
VIP PLUS
89
177
سلام دوست گرامی
این فریم ویر هم برای اندورید آپدیت کردن هستش و هم کسانی که مشکلاتی اعم از شارژ نشدن باطری نشدن -وای فای - عدم شناسایی سیم کارت و ... با این روش میتونی اوکی کنی و صد درصد هم جواب میده تست شده است:biggrin0::approve:
haminter
سلام دوستان ، من یه تبلت فون پد سون fe 170 دارم بعد اپ اندروید به 4.4 مدام ارور ایسوس لایو دمو میده و به خودکار ریست فکتوری میشه یعنی هر چی برنامه میریزم بعد ارور پاک میشه به روشی که شما گفتید دانگرید کردم به 4.3 اما زبان فارسی نداره دنبال یه پیشنهاد یا راه حل هستم . ممنون
haminter
باید اضافه کنم بعد دانگرید به 4.3 دیگه ارور لایو دمو نمیده فقط تنها ایرادش اینه زبان فارسی نداره:48000000:
