نحوه فرمت فلش های سوخته با استفاده ازدستورات CMD
ghasemi59
2,456
2,036
درود:::
گاهی اوقات پارتیشن مموری یا فلش ها به هم میریزد و فرمت آنها به کمک گزینه فرمت در راست کلیک جوابگوی کار ما نیست.
برای اینکه آنها را دوباره به حالت قابل استفاده در بیاوریم، با ما همراه باشید.
دستورات زیر را تایپ و اینتر بزنید
1- دستور CMD را در منو START کامپیوتر تایپ و اینتر بزنید.
2- diskpart
3- list disk
در این قسمت لیست تمامی دیسک های متصل به سیستم شما نمایش داده خواهد شد.
اگر به عنوان مثال دیسک شما شماره 3 باشد در دستور بعد مثل مرحله 4 عمل کنید.
4- select disk 3
5- clean
6- create partition primary
7- format fs=fat32 quick
8- active
9-assign
10- exit
اگر فلش یا مموری شما مشکل سخت افزاری نداشته باشد، مراحل بالا به صورت کامل و بدون ارور اجرا خواهند شد.
hotaru
39
35
ممنون که راهنمایی کردید اما من شخصا بجای اینکارها که هم وقتگیره و هم بخاطر سپردنش سخته. با نرم افزارهایی مثل minitool partition wizard در کمتر از 30 ثانیه درستش میکنم. اول کل پارتیشن هاش رو پاک میکنم بعد یه build mbr میزنم بعد هم یه پارتیشن تازه create میکنم و همونجا هم با گزینه فرمت به هر فرمتی که بخوام میسازمش و تمام.
