درخواست: نحوه سری موازی کردن المنت
Zirnevis
523
3,686
شیراز
سلام دوستان من 4 عدد المنت 800 وات دارم که می خوام جوری اونها رو با هم سری و موازی کنم که 2000 وات خروجی داشته باشم می خواستم بدونم المنت ها از چه قانونی پیروی می کنن و توی چه حالتی واتشون با هم جمع و یا نصف میشه . مرسی
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
با سلام :
المنت های حرارتی { سیم فرونیکل } از قانون اهم تبعیت میکنند با این حساب اگر دو المنت 800 را با هم سری کتید میشه 400 وات ... حالا اگر دو المنت 800 دیگر را با هم موازی کنید میشه 1600 وات ... کار تمام است اون المنت اولی سری شده را با این المنت موازی با هم سری کنید میشه 2000 وات .>>1600 = 800 || 800 و همچنین 800 / 800 = 400 حال 1600 +400 = 2000 وات
با تشکر .
Yek.Doost
1,976
32,484
اقای رجبی طاعات قبول باشه
به شکل خیلی ساده این هیتر رو تشریح بکنید
المنت ها 800 وات هستن
attachment.php
Majid_ME
201
980
سلام استاد رجبی انلاین نبودن گفتم من جوابتون رو بدم
کاملا واضح نیست کدوم سیم ها بهم وصل هستن اما اگه اینطور باشه :
قسمت مشکی به همدیگه وصل و به فاز و نول وصل نباشن و قسمت ابی به یکی از ورودی ها و قسمت قرمز به یکی از ورودی های برق وصل باشن پس دو تا دوتا موازین که میشه کلا میشه همون 800 وات
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
با سلام :
اینکه از عکس فوق تصور میکنم :
همه المنت ها یک سرشون به یک خط {طرف سمت چپ عکس فاز یا نول } وصل هستند .
سردیگر {فاز یا نول سمت راستی (اصولا فاز )} المنت ها دو به دو موازی شده اند طبعا باید یک کلید دو حالته وسط خاموش هم داشته باشید که بنا به لزوم یکی از المنت های موازی شده به برق وصل شوند و یا در حالت دوم کلید فوق تمام المنت ها که دو به دو موازی هم هستند به برق وصل می شوند حال چنانکه برداشت و تصور بنده از عکس درست باشد در نتیجه در یک حالت کلید المنت 800+800=1600 وات و در حالت دوم کلید همه المنتها { 800 +800}+{800 +800}= 3200 وات خواهد بود . که معمولا حالت وسط کلید نیز برای خاموش کلی هیتر خواهد بود .
البته حالتی را هم میتوان تصور نمود که کلید فوق بتواند فاز و نول برق شهر را فقط به دو سر موازی شده المنت های سمت راست وصل نماید در اینصورت المنت ها دو به دو موازی و اندو هم به صورت سری در مدار قرار میگیرد که مجموعا {بقول دوستمون مجید اقا } میشه همون 800 وات اما با نصف ولتاژ اعمالی در نتیجه 400 وات که چنین ارایشی معقولانه و رایج نیست اما میتوان چنین حالتی هم داشت .
Majid_ME
201
980
با سلام :
همه المنت ها یک سرشون به یک خط {طزف سمت چپ عکس فاز یا نول } وصل هستند .
به نظر همنطوره من اشتباه حساب کردم
Yek.Doost
1,976
32,484
سلام دوستان
قصور بنده رو ببخشید
قسمت مشکلی به هم دیگه وصل می باشن و قسمت ابی و قرمز فاز و نول هستن و هیچ کلیدی ندارن
واکنش‌ها[ی پسندها]: gadraj
Zirnevis
523
3,686
شیراز
با سلام :
با تشکر .
سلام جناب رجبی شما فرمودید که اگر دو المنت با هم سری بشن واتشون نصف میشه پس چجوری حاصل سری کردن 1600 وات و 400 وات با هم جمع شد ؟ من فکر م کنم توی مرحله آخر باز هم باید موازی بشن ممنون
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
سلام دوستان
قصور بنده رو ببخشید
با سلام :
با تشکر از توجه و یاد اوری دوستمون {Zirnevis }
بله اگر خطای تایپی دیده میشه تحلیل خود را اصلاح میکنم : منظور از علامت + همون ll موازی بود که اصلاح شد .
با توجه به اینکه برق شهر فاز و نول فقط به دو سر پایینی و بالایی المنت ها وصل میشه و سر دیگر هر 4 المنت بهمدیگر وصل شده در نتیجه >> بخش اخری پاسخ قبلی ...
در بخش پایینی دو المنت موازی هم یعنی 800+800 = 1600 وات و بخش بالایی هم همینطور و در حقیقت با یک هیتری که دو المنت سری 1600 واتی اما با نصف ولتاژ نامی خود مواجه میشه { چون برق شهر به دو المنت 1600 واتی سری وصل میشه} نهایتا توان کل این هیتر با توجه با نصف ولتاژ اعمالی به هر المنت و در نتیجه باید نصف توان واقعی انها را در نظر گرفت به عبارتی اینبار >> 400 +400 = 800 وات برای بخش پایینی و همچنین 800 وات برای بخش بالایی و نهایتا >> 800 /800 = 400 وات خواهد بود .توجه کنید که 800 وات المنت برای 220 ولت بوده در حالیکه در این حالت هیتر 220 ولت به دو شاخه تقسیم میشه و توان واقعی انها نیز طلبعا نصف خواهد بود .
400 وات تمام
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
با سلام :
درست هست هدف از علامت جمع همون موازی میباشد که 400 + 1600 = 2000 وات
با تشکر .
