سوال: نحوه تست قطعات در برد لپ تاپ
elyas66
68
75
رشت
سلام وقتی یه مادربرد noboot لپ تاپ دارید بعد از تست های رم و تصویر از مانیتور خروجی و چک کردن برد که ایا سوختگی ic وجود دارد یا نه
باید چیکار کرد؟
نحوه تست گرفتن مقاومت ها،خازن ها و ic ها و چیپ و سلف و فت را با اهم متر توضیح میدید مرسی
A.R.T
3,172
46,431
دوست عزیز نحوه تست قطعات در همین سایت کاملا توضیح داده شده
همه مقاومتها از یه اصول کلی تست بهره میبرن
خازنها هم با ولتاژ گیری یا با خازن تستر تست میشن
IC ها هم با توجه به دیتاشیت ولتاژ پایه ها باید گرفته بشه
اصول کلی همشون یکیه
برای تست روی برد لپ تاپ هم باید عرض کنم باید ولتاژهاشو بدونید
مثلا روی مادر برد ولتاژ I/O در پایه ورودی و خروجی باید 5 و 3.3 باشه
شما برای یادگیری باید مقالات مربوط به تعمیرات لپ تاپ را بخونید و یا در اموزشگاهای مربوط به این نوع اموزش شرکت کنید
elyas66
68
75
رشت
اگهدلطف کنید مقالات مربوط به پست که گذاشتم بهم بدید یا ادرس یا سایتهای که کتاب در مورد چیزای که میخوام بهم بدید ممنون میشم
A.R.T
3,172
46,431
من فکر کنم اگه شما برید اموزشگاه های مخصوص یا مراکزی که اموزش تعمیرات میدهند بهتره
ضمن اینکه شما خودتون باید بگردید توی سایت تا مطالب مورد نظرتون را پیدا کنید
یه کم وقت بذارید بگردید حتما پیدا میکنید
elyas66
68
75
رشت
مرسی انگار اذیت کردم بیشتر رعایت میکنم باشه حتما ولی اموزشگاههای توی شهر ما بسیار ضعیفاً و من رفتم شدم این. مرسی از لطفتون مقالات میخونم. با تشکر
A.R.T
3,172
46,431
نه دوست عزیز ما اینجا هسیتم که به هم کمک کنیم
پس بحث اذیت کردن نیست
منتها هر کسی با شناختی که از خودش داره بهتر میتونه به خودش کمک کنه
من منظورم این بود که من میزان دانش و میزان یادگیری شما را نمی دونم
برای دوره های تخصصی هم تهران مراکز تخصصی خوبی داره که ظرف مدت کوتاهی میتونید
پایه یادگیری و اولیه خوبی بدست بیارید
ولی 90% برمیگرده به تلاش و همیت خودتون
برای شروع از همین سایت شروع کنید
اشکالاتی که دوستان داشتند را توی پستها بخونید و ببینید هر مشکل به چه نحوی حل میشه
همین میشه استارت شروع
مهدی امجدی
2,476
19,515
با درود خدمت شما
دوست گرامی ، برای شروع لینک زر را مطالعه فرمایید
لینک های مرتبطی در لینک زیر وجود دارد
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=25836
از دو لینک زیر هم استفاده کنید همانطور که همکار و دوست بزرگوارمان فرمودند پایه کار خیلی مهم است کمی زمان بر است ولی بسیار ارزشمند است
http://www.irantk.ir/forumdisplay.php?f=4
http://www.irantk.ir/forumdisplay.php?f=5
