نحوه افزایش جریان پایه های میکرو
رسول21
200
414
من یه میکرو دارم که با 14 ال ای دی که برنامه داره و یه افکت رقص نوری رو روی این 14 ال ای دی اجرا میکنه
یعنی هر ال ای دی به یه پایه میکرو وصل شده
حالا من میخام این تعداد افزایش بدم به 200 ال ای دی تو هر کانال و از همین میکرو استفاده کنم
اصول ونحوه محاسباتش چجوریه
طبق تحقیقاتی که کردم میگن از فت که یکنوع ترانزیستور تقویت جریان هست باید استفاده کرد
نقشه مدار میزارم لطفا ببینید
اگه یه کتاب اموزشی در این مورد سراغ دارین {نحوه محاسبه نوع ترانزیستور برای تقویت جریان میکرو}
لطفا معرفی کنید
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,687
لطفا معرفی کنید
به نام خدا
سلام دوست عزیز. آموزش خاصی نیاز ندارد.
شما ابتدا ببینید ال ای دی ها تان چند میلی آمپر است و مثلا 20 تای آن چند آمپر میشود.
بعد یک ترانزیستور معمولی منفی در حد آمپر آل ای دی ها یا بیشتر به طور سویچ کننده در مسیر آن ها قرار دهید.
پایه امیتر را شاسی کنید و کالکتور را به منفی ال ای دی ها و بیس را هم ترجیحا با واسطه یک دیود 1n4148 و یک مقاومت 220 اهم به خروجی پایه میکرو.
این کار را بنده بارها در مدارات چشمک زن برای تابلوها استفاده کرده ام و جواب داده.
رسول21
200
414
به نام خدا
1-مقدارتقویت کنندگی ترانزیستور رو از کجا متوجه بشم ایا تو دیتا شیت ذکر شده و اسم لاتین همین چی میشه؟
2-جریانی که ترانزیستور میکشه و تقویت میکنه ایا از میکرو میکشه یا میکرو فقط حکم فرمانده رو داره چون من واسه ال ای دیها از ولتاژ12 میخام استفاده کنم وهمانطور که میدانیم ولتاز میکرو5 میباشد یه راهنمایی کوچک میتونید بهم بدین
3-اگر تعداد ال ای دی هام زیاد تر بشه مثلا 400 تا بازم تو نوع ترانزیستور فرقی نداره یعنی 20 تا ال ای دی با 400 تا ال ای دی همه از یه نوع ترانزیستور استفاده میشه؟
یه جا گفته بودن از فتIRF630N برای ال ای دی زیاد
و برای تعداد کم ازBC337
استفاده کن ایا اینو. شما تایید میکنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
4-واخرین سوال ایا بعد از ترانزیستور افزایش ولتاژ نداریم و ضرری واسه ال ای دیها نداره
ببخشید سوالاتم زیاد شد
mster0072000
منم مشکل شما رو داشتم از tip 41 استفاده کردم راحت با یه مقاوت 500 اهمی هم بایاسش کردم و 12 ولت ورودی تا200 عدد رو خوب جواب میداد
اگه تعداد تعغییر کرد مقاوت بایاس رو کم و زیاد کن البته من یه نوع رله ایسی دیدم که خیلی خوبه و ولتاژ تماما در خروجی میاد اما هر دونه 4 هزارتومنه که به صرفه نیست
(من واسه خودم کار کردم و تجربی و خونگی نظرم رو دادم باز هر چی اساتید بگن:thumbsup:)
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
به نام خدا
با سلام :
با روش فوق یک مشکل اساسی پیش میاد .
اینکه ترانزیستور فوق خروجی میکرو را معک وس میکنه و نتیجه ها هم بر عکس در میاد از روش های مناسب تری استفاده کنید مثل ایسی های سری uln و ترانزیستور یا بافر اینورتر .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
با سلام :
مثل اینکه موردی که اشاره کردم را دوستان در نظر نمیگیرند و می فرمایند جواب هم گرفتن !!!! حالا چطوری ؟ من نمیدونم !! میشه یه مقدار توضیح بیشتر بزارید که با این روش چطور جواب گرفتین ؟؟؟ { گذاشتن ترانزیستور با روش امیتر مشترک که اشاره کردین اطلاعات خروجی میکرو برعکس میشه 180 درجه اختلاف } به عبارتی ال ای دی هایی که قراره روشن باشند خاموش و اونایی که باید خاموش باشند روشن میشوند و اینطوری نتیجه خلاف در میاد ! ؟ .
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,117
74,139
48
با اجازه استاد رجبی
طبق فرمایش استاد رجبی مداری با ULN2803 , TIP42C تقدیم میگردد . من خودم با همین مدار تا 128 ال ای دی را راه انداختم اصلا داغ نکرد . تشکر و موفق باشید.
[hide]
[/hide]
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,687
با سلام :
به نام خدا
سلام بر استاد خودم آقای رجبی. اما من بارها از این روش استفاده کرده ام و خروجی معکــوس نشده.
من ماتریس ال ای دی ها را بوسیله ترانزیستور d882 شاسی میکنم و مع کــوس هم نمیشود. چون ترانزیستور منفی استفاده میکنم. امیتر را هم شاسی میکنم.
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
با سلام :
ضمن تشکر و ارج نهادن به توصیه و پیشنهادات دوستان .
دوستان بیایید مسله را از دید علمی و طراحی بیشتر بررسی کنیم :
در استفاده از ترانزیستور با دو نکته مهم و اساسی مواجه هستیم :
الف : یا تقویت جریان نیاز داریم ب : یا تقویت ولتاژ
در تمام این مواردی که شما دوستان اشاره میکنید فقط از نظر بازده و انچه به چشم خود می بینید گواه میدهید درپاره مواردی میشه پیشنهادات شما را پذیرفت . در این موارد شما با کانفیگ میکرو { در برنامه نویسی ان } کاری ندارید و فقط میخواهید ال ای دی یا لامپی را روشن و خاموش کنید و شاید زمان قطع و وصل و ریتم برنامه کاری ندارید و به راحتی همون حالت مشاهده شده را می پذیرید { اکثرا همینش هم براتون قابل قبول هست } اما :
از ترانزیستور ها یا به صورت کلکتور مشترک { که نقش تقویت جریان را ایفا میکند } و یا امیتر مشترک { که نقش تقویت ولتاژ را ایفا میکند } بهره میبرید اگر به عملکرد ترانزیستور و نحوه سویچینگ ان برگردیم مشاهده می کنیم که در هر دوی این حالت ها ترانزیستور فوق خروجی میکرو را تغییر وضعیت میدهد { ایجاد 180 درجه اختلاف فازی !!!} حتی همون روش دارلینگتونی !!!!
حال اگر برنامه نویس این مراحل را در مد نظر داشته باشد و خروجی های میکرو را برای کاربردی چنین مداراتی طراحی کند { طراحی معک وس } مسلما مشکلی پیش نخواهد امد . اما در صورتیکه برای میکرویی خاص و کاربرد خاصی طراحی گردد چه باید کرد ؟؟؟ { میدانیم که پین های خیلی از میکرو ها معمولا اوپن هستند و در تعدادی هم کلوز ( همون اوپن کلکتور و.. ) مسلما در چنین موارد مشکل بیشتر جلوه خواهد داد .
و در نهایت بهترین روش برای تقویت خروجی میکرو دو راه کار اساسی توصیه میشود .
ا = اگر لازم باشد که قسمت خروجی ها از میکرو ایزوله گردد بهترین روش استفاده از اپتو کوپلر نوعی میباشد .
2 = در صورت عدم نیاز به عایق خروجی از همین سری ایسی های بافر مثل |ULN***X , سری 74HCT245 و موارد مشابه استفاده گردد .
--- یک روش دیگر !!! استفاده از ترانزیستور دو مرحله ای { ابشاری } که توصیه نمیشود .
در فایل ضمیمه که با پروتیوس برای شبیه سازی و اثبات تغییر فازی اماده شده است به همراه عکسی از فایل فوق را میتوانید تجربه کنید .
دانلود :
[hide]مشاهده فایل‌پیوست AMP OUT MIC.rarAMP OUT MIC..JPG[/hide]
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
به نام خدا
سلام اقای صابری دوست گلم :
در شرایطی که نرم افزار میکرو صرفا برای استفاده ماتریس با چنین ارایشی طراحی و اماده گردد مشکلی نخواهید داشت اما در مورد {بارها !!! } باید به دیتا شیت میکرو و بازه نرم افزاری انها را در مد نظر گرفت !!! احتمالا دوستانی دست بکار شوند که با ارایش های فوق در مونتاژ طرحی با مشکل مواجه شوند که احتمال خسارت و صرف وقت و... { حداقلش :جهت حرکت نمایش و وارونه بودن اعداد و .... از عواقب دیگر چنین ارایشی خواهد بود . }
با تشکر .
