نبود خروجی در ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پ اور دستگاه F1
mehdi_mat
271
932
سلام خدمت دوستان
پاور دستگاه f1 خاموش بود که با تعویض دو تا ماسقت و فیوز و مقاومت های کناری و همجنین دو عدد فت 12 ولت خروجی راه افتاد ولی در قسمت خروجی هیچ ولتاژی وجود ندارد.
در این پاور تغذیه قسمت فن و کنترل برد اصلی ماینر جداگانه تهییه می گردد که 12 ولت آن ها موجود است و فن و کنترل برد کار میکنند ...
پاور رو روی دستگاه هم امتحان کردم ولی باز کار نکرد.
همه ی خازن ها رو چه دیپ و چه اس ام دی از نظر شورتی تست کردم ولی چیزی ندیدم...
یک عدد برد ایستاده وجود دارد که رگلاتور روی آن خروجی 3.3 را دارد. آی سی STM32F334 روی آن قرار دارد که ولتاژ راه انداز این آی سی به پایه های آن می رسد و به نظر نمی رسد ایراد از آن باشد.
شدیدا کلافه کرده این برد منو...
شاید یه ایراد خیلی کوچیکی باشه ولی نتونستم پیداش کنم و به کمک و راهنمایی دوستان متخصص در این زمینه نیاز فراوان دارم.
عکس های برد رو هم آپلود کردم.
فقط دوستان صاحب دستگاه کمی عجله دارد به خصوص که دو روزه تو مغازه اس دستگاه.
ممنون از توجه تون
ده بار سعی کردم ولی عکسی آپلود نمیشه...
mehdi_mat
271
932
دوستان کسی نظری نداره یا کسی نمی خواد راهنمایی کنه؟؟
mehran76gh
1,554
7,104
IRANTK
سلام خدمت دوستان
ممنون از توجه تون
قبل از اینکه بخواهم راهنمایی کنم توضیح کوچکی بدهم
مدتی قبل به دلیل فعالیت مداوم در قسمت ماینر ها عده ای گله مند که چرا اطلاعات را در اختیار عموم قرار میدهی و بازار کار ما از بین میره و ...
من هم نه به این دلیل بلکه امتحانات دانشگاهی فرصت به سر زدن به انجمن نداشتم
در کل وقتی که مدیر انجمن خودش اطلاعات وسیعی در خصوص ماینر ها داره و اراعه نمیکنه همچنین کمک نمیکنه علتش اینه که میخواهد بازار تعمیر ماینر دست عده ای محدود باشد
من به این ها توجه ای نمیکنم بلکه روزی دهنده خداست.
به دلیل محدودیت زمانی و دست تنها بودن قادر به اضافه کردن بخش ماینر به تعمیرگاهم نیستم
این مدل از پاور رو یک بار برای من آوردند که حقیقاتا مدت زمان زیادی روش کار کرد تا مشکل را پیدا کردم.
این پاور 2 خروجی دارد یکی 12 ولت برای راه اندازی فن و برد کنترل و 15 ولت برای هش برد هاا
ولتاژ 12 ولت بعد از اتصال به برق فعال میشود و ولتاژ 15 ولت بعد از گذشت مدت زمانی حدود 5 دقیقه بستگی به این دارد که کابل لن اینترنت وصل باشد کانفیگ صحیح باشد یا نه در صورت صحیح بودن موارد ذکر شده 5 دقیقه ای طول میکشد تا 15 ولت فعال شود.
لطفا عکس از ماسفت ها و مقاومت هایی که تعویض کردید بفرستید تا بررسی کنم
همچنین شماره ماسفت هایی که فابریک قرار داشتند با شماره ماسفت های جایگزین متفاوت است اعلام بکنید چون بسیار حساس هستش
و این پاور به قلع مردگی نیز معروف هستند.
[hide]
[/hide]
mehdi_mat
271
932
سلام آقا مهران دست شما درد نکنه
[hide]دیروز طبق فرمایش شما پاور رو به دستگاه وصل کردم و کابل لن رو هم وصل کردم ولی به محض اینکه زدم به برق دوباره خاموش شد ...
حالا بگذریم دوباره تعمیرش کردم و اینبار هم بعد از وصل کردن اتصالات به برق زدم و دو سه دقیقه بعد دستگاه بالا اومد. یعنی باید روی خود ماینر تست بشه و کابل لن هم وصل بشه...
خیلی ممنونم از تجربه ارزشمندی که در اختیار بنده گذاشتین.[/hide]
راجع به بحث اول شما هم والا من نه میتونم تایید کنم حرف شما رو و نه میتونم رد کنم.
اگه راهنمایی شما نبود نمیتونستم کارمو تموم کنم از طرفی هم چون بحث درآمده و بحث زندگی هایی که به سختی میچرخه آدم وقتی به موقعیتی میخوره تمام سعیشو میکنه که بتونه از اون موقعیت به نحو احسن استفاده کنه... الانم این بحث تعمیر ماینر چون کار به نسبت پرسودیه - بماند که بعضی همکاران دارن میزنن تو سرش و قیمت های واقعا باور نکردنی و پایینی میگن- اونایی که وارد هستن تو این زمینه میخوان که این بحث خصوصی بمونه و کسانی که به عنوان شغل اصلی کار تعمیرات رو انجام نمیدن نتونن تو این بازار نقشی داشته باشن و به نظرم میشه به اینام حق داد...
ولی در کل به نظرم راهش اینه که همین کاربرای vip2 به این مطالب دسترسی داشته باشن و راهنمایی هم اگه صورت میگیره برای این افراد باشه... چون بعضی ها شغلشون این نیست ولی این کاربرا کلا زندگیشون با تعمیرات و تعمیرکاری میگذره و دیگه تو خونه این کارو انجام نمیدن بلکه کلی هزینه کردن و مغازه و تجهیزات و ... حتی زندگیشونو تو این راه گذاشتن...
mehran76gh
1,554
7,104
IRANTK
خداروشکر که مشکل شما نیز حل شد.namaste
Mohsen8910
سلام منم ی f1 دارم همین مشکل رو داره اگه لطف کنیین بگین چطور مشکل حل شد ممنون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yasin1447
Amirrayane
8
39
دوستان محبت کنید مشکل پاور a1 را راهنمایی کنید منم همین مشکل دارم که دستگاه زیر بار نمیره ولی فن ها و کنترل برد کار میکنه
rashidfar
8
32
سلام دوستان و اساتید بزرگوار
یدونه ماینر F1 دارم که تا الان یه میلیون به تعمیرکارش پول دادم و هنوز مشکلم حل نشده تصمیم گرفتم خودم عیب یابی کنم البته با راهنمایی های شما ( در جواب دوستمون که گفته بود تعمیرکارا میگن نون ما آجر میشه تعویض یه ماسفت باید 600 هزار تومن بشه ؟ بگذریم)
ماینر رو روشن که میکنم بعد چند دقیقه ولتاژ سر پاور میشه 14 ولت ( ولت متر من کلمپ هستش که فکر کنم خطای دستگاه باشه بقیه ماینرها هم با 14 ولت مشغول کار هستند) بعد ال ای دی روی کنترل برد هر هشبرد یک ثانیه روشن میشه و خاموش میشه ( که تو بقیه ماینر ها هم همینجوریه بعد چشمک چهارم دستکاه میره زیر بار) اما تو این دستگاه ناگهان ولتاژ میشه صفر
یدونه پاور استوک داشتم وصلش کردم اونم همینشکلی شد
البته گاهی میاد بالا هشبرد میده نیم ساعت یه ساعت بعد دوباره هشبردش صفر میشه
آپدیت جدید :
کنترل برد دستگاه رو با یکی دیگه عوض کردم همین که روشنش کردم آیسی که کنارش نوشته u22 آتیش گرفت و سوخت
اول اینکه چرا سوخت ؟
دوم اینکه چه آیسیی باید برای تعمیرش تهییه کنم
از دیروز هم به پنل آی پی دستگاه ( اونی که با مرورگر میریم 192.168.1.151) دسترسی ندارم
لطفا راهنماییم کنید چه کنم ؟
ahmiro
10
تا شما باشی کارو بسپاری دست کاردان
زدی ی چی دیگرم سوزوندی
