مشکل: نبود بک لایت در لپ تاپ ایسوس k42j
azinnet
166
311
با سلام و خسته نباشید
یک لپ تاپ ایسوس k42j دارم که تصویر دارد ولی بک لایت روشن نمی شود
کابل فلت و نمایشگر تعویض شد مشکل همچنان باقی است
از اساتید خواهش می کنم راهنمایی فرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
40,273
اینورتر led رو بررسی کنید . اگر مشابه اش رو دارید تست کنید .
scorpions
376
1,238
ولتاز های ورودی فلت را چک کنید.احتمالا یکی از مقاومت های فیوزی سوخته است.
واکنش‌ها[ی پسندها]: غفور
غفور
966
1,963
golestan
دوست عزیز بیشتر مواقع مشکل از فیوز اطراف کابل فلت از سمت مادربرد می باشد ،شما ابتدا روی پایه های سوکت کابل فلت را تست کنید که باد دوتا 19 و دوتا 3.3. موجود باشد دوتا هم gnd است./.
mosaffa
1,299
7,280
صومعه سرا
دوست عزیز در بعضی موارد علاوه بر ولتاژ3.3 و 19 برای راه اندازی بکلایت فرمانی هم از مادربرد لازم هست.بنظر بنده گرافیک مشکل داره..
دقیقا حالتی که لپ تاب از حالت vga باید سوییچ بشه رو پنل و این کار اتفاق نمیفته.
واکنش‌ها[ی پسندها]: kookooli
mosaffa
1,299
7,280
صومعه سرا
پاسخ : رد: پاسخ : نبود بک لایت در لپ تاپ ایسوس k42j
زمانی که میگید بکلایت ندارید یعنی اصل تصویر برقراره و فقط نور ندارید.آیا همینطوره؟یا کلا چیزی تو مونیتور دیده نمیشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
