مشکل: ناگهان سیاه شدن تصویر وخاموشی چراغ ها وحداکثرکار کردن فن asus k42jr
hamedcrazy
301
303
Yazd
سلام دوستان. لپتاپ asus k42jr برام اوردن که گاهو بی گاه تصویر سیاه میشه ولی بکلایت روشنه. Led های پاور ( و هر led مربوط به کیبرد و..) خاموش میشه و فن با حداکثر سرعت کار میکنه و کاملا لپتاپ از دسترس خارجه تا اداپتور رو جدا و دوباره روشن کنیم.
بایوس رو اپدیت کردم بی فایده بود. ولتاژ ها همه عادی هستن.
ممنون میشم کمکم کنین مشکل از کجاس
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
10,524
دوست خوبم
وضعیت حرارت هیت سینک ها و همچنین پد یا خمیر سیلیکون زیر هیت سینک رو بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید .از سالم بودن اداپتور طمینان حاصل کنید .
hamedcrazy
301
303
Yazd
دوست خوبم
سلام. خمیر تعویض شده. داخل ویندوز که گاهی راحت کار میکنه دما گرافیک حدود 50 جابجا میشه سیپیو هم 55. چون نسل اول i5 هست فکر میکنم طبیعیه دما ولی فاز های سیپیو زیاد داغ میشن و اصلا علت رو نمیدونم. حتی کنترلر فت های سیپیو رو عوض کردم ولی بازم به همون شکله.
اداپتور هم عوض کردم. این مشکل حتی با باتری هم پیش میاد
ajamin.ali
95
240
لطف کنین پردازنده و گرافیک دستگاه رو مشخص کنین
مهم هست گرافیک ATI هست یا خیر
hadi.mrv
392
596
مشهد مقدس
یعنی وقتی دستگاهت داغ میشه این حالات غیر طبیعی براش پیش میاد ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
hamedcrazy
301
303
Yazd
کاملا رندومه. چه سر باشه چه داغ.
گاهی همون اول روشن شدن داخل لود ویندوز اینجور میشه. گاهی بعد از بالا اومدن و 10 دقیقه استفاده
asistent
سلام دوست عزیز
این لپ تاپ یا چیپ گرافیکش رندوم شده یا سی پی یو در سبب از دسترس خارج شدن است اگر خمیر سیلیکون هدسینک رو عوض کردین و فن رو سرویس کردین اقدام به تعویض و تست سی پی یو کنید در مرحله آخر چیپ گرافیک رو تعمیر کنید
hamedcrazy
301
303
Yazd
سلام دوست عزیز
سیپیو روی سیستم دیگه تست شد هیچ میشکلی نداشت. سیپیو پنتیوم هم گذاشتم به همین شکل بود.
گرافیک رو واقعا نمیفهمم چه دلیل داره سیستم رو به حالت نیم خاموش ببره. همه چیز قطع میشه فقط بکلایت روشن میمونه و فن با حداکثر سرعت کار میکنه
