مین من روشن نمیشود
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
سوال را خوب متوجه نشدم باز سوال را بسیار کلی مطرح کردید
آیا مین اصلا استارت نمیزند یا استارت میزند خروجی نمیدهد مدل مین چیست و همیشه سعی کنید هنگام نوشتن مدل rev آن هم بنویسید چون سری ساخت ها کمی با هم تفاوت دارد و حتی در زمان پروگرم کردن اگر به سری ساخت توجه نشود دچار مشکل میشوید
به عنوان مثال : asus p5ld2-x rev : 3.3
با سپاس
kh@sh
285
991
62
اهواز - کرج
سلام ،پس با اجازه فقط یک سوال ،آیا مینی هم هست که روی پینهای پاور سویچ 3.4 دهم ولت باشه؟ فقط کنارچیپ شمالی نوشته mv43p v5.0a ، میخوام بدونم این مین هم مثل بقیه که تا هالا من چک کردم باید 5v رو دنبال کنم ، ممنون، ضمنن این آی سی توی مین بکار رفته KA7500C
واکنش‌ها[ی پسندها]: قیصر
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت دوست گلم
خلاصه مین ها با هم متفاوت هستند
یادم میاد خیلی ها با این مین مشکل داشتند قلق داره و معمولا خیلی کم خراب میشه حالا قلقش را هم میگم
ولی این مین اسمش شاتل است
مشاهده فایل‌پیوست 48538
قلقش اینه که یک جای جمپر داره
اگر بخواهید رم SD بزارید باید جمپر را روی حالت اتصال بزارید
اگر بخواهید رم DDR بزارید باید جمپر آزاد باشد
ولی حالت های مختلف را تست کن ببین با کدوم حالت بالا میاد
با سپاس
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
مشکل مادربردهایی که استارت نمیزنند
1 - اول از همه جمپر 1 به 2 یا 2 به 3 کنار باطری بکاپ تست شود در بعضی از مین ها وقتی این دو جابجا باشند مین استارس نمیزند
2 - شاید هم مشکل از کریستال یا مقاومت های SMD کنار آن باشد
3 - شاید هم مشکل از BIOS باشد
خلاصه حسابی باید موارد را بررسی کنید
در آخر هم در بعضی از موارد دیدم که مشکل از چیپ بوده
با سپاس
