مشکل: مودم TP-LINK مدل TD-W8151N ورژن 3.1
kiumarth
173
268
با سلام خدمت دوستان
مشکل روشن شدن چراغ های پاور و adsl و اینترنت به صورت ثابت دارد
گاهی اوقات پاور و وایرلس روشن میماند
گاهی اوقات فقط پاور روش میماند
گاهی اوقات وایرلس و لن چشمک میزند ولی وصل نمیشود
فقط چند باری از طریق کابل LAN وصل شد که تونستم FrameWare رو آپدیت کنم
و چند باری هم کامفیگ کنم
kiumarth
173
268
ای سی 1 بیشتر از بقیه گرم میشود
پایه های ای سی شماره 2 و 3 هم لحیم گرفتم
وقتی روی برد در قسمت دایره شماره 4 رو فشار میدم بعضی وقتها چراغ ها شروع به خاموش و روشن میکنند
hafezmohamad
510
1,294
خوزستان
shavourkala.com
درود دوسد عزیز پس با اینحال نتیجه میگیریم برد قطعی مدار داره و یا لحیم سردی شما اول تمام برد رو با روغن لحیم مرغوب اوشته و خوب هیت بگیرید اگر مشکل بر طرف نشد مدار دایره شماره 4 را برسی کنید شاد باشید.
مهدی مسی
6
با سلام.دوستان عزیز من هم با این مدل مودم مشکل دارم..مشکل این است که چند مدت پیش بعد از روشن شدن مودم خود به خود ریست می شد و دوباره روشن می شد وکار می کرد و بعد وقتی وای فای روشن می شد و به دیوایس دیگری ارتباط برقرار می کرد دوباره مودم ریست می شد و خودش دوباره روشن و کار می کرد..از سایت مربوط به شرکت این مودم نرم افزار آپدیت مربوط با سخت افزار خودش را گرفتم ولی هر کاری کردم طبق آموزش ها آپدیت نشد و فقط مودم را ریست را ریست می کردم تا مشکلات برطرف شود..الان فقط چراغ پاور روشن می شود و بعضی مواقع چراغ پاور و چراغ link و چراغ dsl ولی چراغ lan و وای فای روشن نمی شود و اصلا ارتباط با کامپیوتر از طریق lan هم شکل نمی گیرد و حتی دیگه نمی شود مودم را ریست کرد...
به نظر شما باید ای سی فلش را پروگرامر کرد یا مشکل از چیپ اصلی است؟؟ فعلا گارانتی خدمات پس از فروش چند ماهی باقی مانده..آیا بفرستم گارانتی هزینه تعمییر را می گیرند؟؟
ءیا با فلش کردن ای سی مشکل برطرف می شود یا مشکل حادتر است..لطفا راهنمایی کنید..
kiumarth
173
268
تا جایی که میشد هیت گرفتم ولی فکر نمیکنم قطعی داشته باشه
امروز حدود 20 دقیقه با این مودم به اینترنت وصل شدم و همه چی خوب بود و frameware رو دوباره اپدیت کردم و دوباره کانفیک کردم ولی بعد از حدود 20 دقیقه از کار افتاد.
اگر فایل فلش مشکل داشته باشه چرا اپدیت میشه و یا کامفیگ میشه و یا به اینترنت وصل میشه ؟؟؟؟؟؟
wingreen
سلام اکثر این مدل مودم ها داغ میکنن با گذاشت یه فن زیر مودم مشکل حل میشه من خودم این مشکل رو داشتم
