مشکل: مودم وایرلس tp-link TD-w8151N
MojtabaMt
14
با سلام خدمت اساتید
مودم tp-link TD-w8151N دارم ، خاموش و روشن کردم قاطی کرده و چراغ Lan و Power و ADSL و Net روشن میمونه هرچی تلاش کردم Reset هم نشد
گارانتی هم نداره ، تو استان ما ( قم ) متاسفانه تعمیرکار خوب نمیشناسم.
راهنمایی کنید لطفا
MojtabaMt
14
دكمه ريست شو زدي؟ نگه دارا چندثانيه..يا از طريق 192.168.1.1برو دي فالت كنش...
سلام و ممنون دوست عزیز
مشکل اینجاست که اصلا از طریق Lan شناسایی نمیشه که بخوام وارد تنظیمات مودم بشم
دکمه ریست هم بیش از 20 ثانیه نگه داشتم انگار نه انگار
samad-ch
629
2,290
دوست عزیز شما ابتدا مشخص کن ورژن سخت افزاریش چنده
زیرش نوشته
اگه ورژن سخت افزاریش3.1هست من دارم
ولی گمون کنم چیپاصلی مودم شما خراب شده.دست بزار رو چیپ ببین داغ میکنه؟؟؟؟؟
ardalantanha
19
11
سلام خدمت تمامی اساتید عزیز
من یه مودم مدل TD-W8151 ver:3.1 دارم که حدود دوسال پیش خریدم
به تازگی با مشکل روشن نشدن چراغ اینترنت مواجه شدم
یعنی بارها ریست کردم و مجدد کانفینگ انجام دادم و چراغ ADSL ثابت میشه ولی به هیچ وجه چراغ اینترنت روشن نمیشه و وصل نمیشه
باشرکت ارائه دهنده سرویس تماس گرفتم و اومدن برام چک کردن همونجوری بود ولی مودم خودشون رو که زدن مشکلی نداشت گفتن که مودم من خراب شده
در ضمن من خودم چند ماه پیش فریمور مدل گوشیم رو از سایت TP-LINK دانلود کردم و زدم آپدیت شد الان هرکاری میکنم که مجدد فریمور رو بزنم ارور میده
چند روز دستگاه خاموش بود تصمیم گرفتم بفرستمش گارانتی برای بار آخر که کتنفینگ کردم وصل شد
خواستم ببینم مشکل دستگاهم چیه و باید چیکارش کنم؟
ممنون و سپاسگزارم
10,524
دوستان و همکاران
لطفا برا مشکلات تاپیک جداگانه ایجاد کنید .به تاریخ اولین پست و عنوان دقت کنید .عنوان ناقص و تاریخ مربوط به 8 ماه قبل .به نظرتون اگه یکی از دوستان و همکاران تجربه حل مشکل رو داشته باشه می تونه کمکی بهتون بکنه ؟در ثانی وقتی کسی دنبال جواب برای موضوع مشابه هست ،آیا اینگونه پست ها کمکی به حال او خواهد کرد ؟
