درخواست: منبع تغذیه 24 ولت 40 امپر 1000وات
moaiedy
45
64
مارک این منبع تغذیه سوییچینگ weidmuller هست که سه فازه و از پیچیدگی خاصی هم برخوردار نیست
تنها تفاوتش تو رکتی فایر ورودی هست که به جای ولتاژ یکسو شده 310 ولت ولتاژ 550 ولت به دلیل ولتاژ 380 ولت ورودی داریم
مشکلی که الان این منبع داره اینه که خروجی نداره
تو برسی که انجام دادم مدار از لحاظ جریان کشی تو وضعیت نرمال کار میکنه
در قسمت دیسی و رکتی فایر ورودی مشکل نداریم ولتاژ رو تا دو سر خازنها داریم.
با توجه به این که در این منبع تغذیه از تقسیم ولتاژ مقاومتی برای تامین ولتاژ دیسی ایسی ها استفاده شده خروجی مقاومتها ولتاژ باید حدود 12 الی 13 باشه که اینطور نیست و ولتاژ تغذیه ای سی ها 1.3 ولته که تو رنج کاریشون نیست
چنتا زنر 13 ولت داشت که خراب بودند عوض کردم اما مشکل همچنان باقی است دوستان اگر امکان دارد راهنمایی بفرمایید
جمشيدا
4,226
19,655
تهران - ساوه
با سلام و وقت بخیر
چون نقشه این منابع تغذیه وجود نداره شما شماره آی سی های بکار رفته در قسمت تغذیه رو مرحمت بفرمایید
تا از طرف دوستان تجزیه و تحلیل شود
در ضمن شماره
Order Nomber
بر روی برچسب دستگاه را بنویسید
بلوک دیاگرام کلی این نوع منابع تغذیه
جهت تفکیک....
واکنش‌ها[ی پسندها]: moaiedy
moaiedy
45
64
این عکسی که میزارم مال کاور دستگاه هستش
در مورد ای سی های دستگاه همونطور که توی عکس مشخص کردم ixdx 404 ,lm2904,2843 همین سه مدل ای سی رو داره مهندس توی بردی هم که به صورت عمودی
نسب شده دو عدد ای سی lm2904 هست دیگه کلا هیچ مدل ایسی نداره
ممنون میشم از دوستانی که تو زمینه تعمیرات علم و تجربه دارن بنده رو هم راهنمایی بفرمایند
alirezarasol
138
603
مشاهده فایل‌پیوست 159425
مشاهده فایل‌پیوست 159426
مشاهده فایل‌پیوست 159427
ابتدا مدار را تست سرد بگیر البته ورودیها را فرمودید درسته.
برای سوئیچینگ از چی استفاده شده؟ماسفت یا ترانزیستور یا آی جی بی تی؟در هر صورت تست کن اتصالی نباشه.
بین پایه 7 و 5 آی سی 2843 چند اهمه؟اگه اتصالی نبود برق ورودی این پاور قطع باشه و با منبع تغذیه خارجی به پایه های 7 و 5 آی سی 2843 ولتاژ 9 ولت بده(با احتیاط مثبت به 7 و منفی به 5) ببین پایه 6 پالس مربعی میده یانه؟و پایه 8 این آی سی بایستی در این حالت 5 ولت داشته باشه؟
با سپاس فراوان
moaiedy
45
64
با سپاس فراوان
با سلام ممنون بابت پاسختون
در مورد سوییچ ها المان های قدرتو همه رو چک کردم
از ماسفت 900 ولت 16 امپر استفاده شده ixfh16n900
در مورد 2843 این کار رو العان انجام دادم
5 ولت رو روی پایه شماره هشت داریم
روی پایه شماره 6 چیزی نداریم
فقط پایه شماره 4 یه شکل دندانه اره ای به شکل زیر داریم
alirezarasol
138
603
مشاهده فایل‌پیوست 159451
پالس پایه 4 درسته و ولتاژ پایه 8 هم درسته ولی اگه ولتاژ خارجی 9 ولت به پایه 7 و 5 دادی بایستی علاوه بر پالس پایه 4 و ولتاژ 5 ولت پایه 8 بایستی حتما پالس مربعی در پایه 6 داشته باشی.
اگه نداری به نظر من 2843 را عوض کن.
امیدوارم برای رفع ایراد کمکی کنه.
با سپاس فراوان
moaiedy
45
64
با سپاس فراوان
خودمم تو همین فکر بودم حتما حتما راهنماییتون مفید بوده من باید درخواست این قطعه رو بزنم و چون کارخونس کمی طول میکشه نهایتا نتیجه رو اعلام میکنم
ممنون از بزرگواریتون
