این مدار ولتاژ 11.5 ولت رو براحتی تبدیل به 72 میکنه و تا 350W نباید افت ولتاژ داشته باشه یعنی حدود 4.5A میتونید ازش بکشید. بازده مدار کمی بیشتر از 87% است و با افزایش توانگیری کاهش پیدا میکنه .
مهم:
نکته هایی که در بالا گفته شد فقط وقتی درست هستش که سازنده مدار بتونه تمامی قسمت های مدار رو مخصوصا" قسمت اولیه و ورودی رو با سیم کشی خوبی به هم اتصال بده این نکته خیلی مهمه و من بخاطرش حدود 30 روز سر کار بودم ! تا میتونید سیم و قلع توی این قسمت استفاده کنید حتی برای هسته تا میتونید سیم اضافه کنید چون مدارات ولتاژ پایین خیلی به این نکته حساس هستن و با افت ولتاژ 1 یا 2 ولت میتونید کاری کنید که تمامی محاسبات مدار بهم بریزه و نتیجه خوبی رو نگیرید و مدار افت ولتاژ پیدا کنه ! نکته مقاومت از قسمت ورودی مدار تا هسته باید کمتر از 0.05 اهم باشه وگر نه طبق فرمول زیر :
30*0.05=1.5V افت ولتاژ در ورودی دارین که برای این مدار مجازه و مشکلی ایجاد نمیکنه ولی بیشتر نباید باشه !
مدار این پست تصحیح شده این مداره :
مشاهده فایلپیوست Madar_01.pdf
که از این سایت برداشته شده
http://sound.westhost.com/project89.htm
ولی اونو نبندین کار نمیکنه ! این یکی کار کرد :
مشاهده فایلپیوست Madar_02.pdf
خازن های ورودی 16V خازن های خروجی 50V باید باشن
اینم فایل DXP
مشاهده فایلپیوست DXP.zip
هسته :
در متن اصلی برای این مدار هسته ETD39 پیشنهاد شده که تا 350W ناید به اشباع بره ( این هسته تو بازار گیر میاد )
دور اولیه 19 دور در ثانویه اولیه 8 تا رشته سیم 0.5 تانویه 3 رشته سیم 0.5
اینم راهنمای پیچیدن ترانس :
اون شماره ها شماره های پایه بوبوین هسته توی شماتیک اصلی هستش .فکر نکنم گیچ کننده باشه. مال اولیس برای ثانویه هم همینطوری بپیچید جهت پیچیدن ثانویه و اولیه هم فرقی نداره.
ای سی های موسفت درایور TC4420 یه خورده سخت گیر میومد ولی گیر میاد بقیه چیزای مدار کامل فراوونه تو بازار
اینم یه فیلم از تست نهایی:
مشاهده فایلپیوست Test_Video.zip
در نهایت باید این مدار یه PCB خوب داشته باشه مال من خیلی خوب در نیومد و مدارم آمپم نویز زیادی داشت که تونستم بهترش کنم با ایجاد فاصله 20CM و گزاشتن یه ورقه فلزی بین PCB آمپ و این مدار تغذیه.
ولی این رو هم براتون میزارم شاید بدرد بخوره :
مشاهده فایلپیوست PCB.zip
با تشکر از دوستانی که در ساخت این مدار من رو کمک کردن مخصوصا" دایی
مهم:
اینم فایل DXP
هسته :
آخرین ویرایش توسط مدیر:
