مشکل: منبع تغذیه سوچینگ 19 ولت قطع وصل ولتاژ خروجی
reza_m72
328
1,881
فردیس
منبع تغذیه لب تاب سونی 19 ولت 3.42 امپر میباشد مشکل . ولتاژ با ولت متر 19 ولت درسته وقتی وصل به لب تاب میشه شارژ نمیکنه .
من دو عدد لامپ چراغ عقب ماشین را با هم سری کردم ولت متر را وصل کردم به منبع تغذیه 19 ولت درست بود. لامپ را که وصل میکنم ولتاژ کاملا افت میکنه و بعد از3 یا 4 ثانیه لامپ روشن میشه 19 ولت وصل میشه و ثابت 19 ولت را داریم .
خازنهای خروجی تعویض شد اپتو کوپلر تعویض شد خازن 10 میکرو 50 ولت استارت تعویض شددیود شاکلی تست کردم سالم بود بقیه دیودها را هم تست کردم سالم بودن. خازن اولیه 120 میکرو 400 ولت تعویز نشده 82 میکرو بیشتر نداشتم .لطفا راهنمایم کنید ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
reza_m72
328
1,881
فردیس
80,073
لپتاپ را با شارژر دیگه تست کن ببین شارژ میکنه ؟
و یا این شارژر را با لپتاپ دیگری تست کن .
احتمالا باطری لپتاپ خراب شده و یا لپتاپ نیاز به تنظیمات نرم افزاری داره.
بنظر میرسه شارژر سالمه و اگه لامپ های اتومبیل مربوط به چراغ جلو هست دراینصورت آمپر بالایی میکشه و شارژر تحت فشار زیاد کار میکنه و بروز اختلالاتی در شارژر محتمل میشه.
ولتاژ دو پایه خازن بزرگ ۴۰۰ ولتی چند ولته ؟
آیا باطری توسط لپتاپ شناسایی میشه و آیکون باطری سالم ظاهر میشه ؟
reza_m72
328
1,881
فردیس
استاد مشتری گفت با شارژر دیگر تست کرد سالمه .
الان متوجه شدم لامپ‌ها مال لامپ جلو تیبا می‌باشد تا وات آن را نمیخواندم متوجه نمی‌شدم فردا برم لامپ راهنما تهیه کنم با اون تست بگیرم .
مشتری لب تاب را آورده بود من شک کرده بودم به خازنهای خروجی هر دو را عوض کرده بودم وقتی با لبتاب تست گرفتم چراغ شارژ خاموش بود مشتری می‌گفت با شارژر دیگه خوب شارژ می‌کنه .
فردا رفتم مغازه با لامپ چراغ عقب چک میکنم .
سپاسگزارم از جوابتون استاد
80,073
پاسخ همه سؤالات رو ندادی.
آیا شارژر مخصوص این لپتاپ است ؟
آیا قبلا همین شارژر با این لپتاپ کار میکرده ؟
بگو شارژر سالم رو بیاره و فیش و ‌ولتاژ دو شارژر را با هم مقایسه کن
ببین اگه فیش شارژر دارای سوزن است ، آیا سوزن وسط هر دو فیش به محل خاصی در شارژر متصله؟
reza_m72
328
1,881
فردیس
سلام و درود
استاد مشتری میگفت قیلا با همین شارژ میکرده الان با شارژر دیگه شارژ میکنه با این شارژر کار نمیکنه .
الان با لامپ دو کنتاک لامپ راهنما عقب ماشن تست کردم ولتاژ قطع نمیکرد و ثابت 19 ولت را میداد. یک عدد لامپ دو کنتاک را فقط دو سر زیری رامپ را دو سیم لحیم کردم. {فیلمان های دو کنتاک با هم سری شدن} . به 24 ولت هم بزنیم جواب میده. 0.56 امپر جریان میکشه . ولی لامپهای قبلی 3.46 امپر جریان میکشید.. الان برم یه لبتاب پیدا کنم شارژر را تست کنم جوابشو میدم.
ممنون از پاسختون
reza_m72
328
1,881
فردیس
استاد غزال با لبتاب توشیبا تست گرفتم فیش شارژر به هش نمیخورد با یک فیش دیگر تست گرفتم لبتاب بخوبی شارژ میشد .
باید به مشتری بگم اون شارژری که لبتابتونو شارژ میکنه با لبتابشونو بیارم تست بگیرم که راست میگه یا نه
80,073
شارژر سالمه.
اگه لپتاپ مورد نظر را شارژ نکنه ممکنه متعلق به این لپتاپ نباشه .
یا فیش ایرادی داره .
پاسخ سوالاتو هم نمیدی که ایراد مشخص بشه.
با توجه به حجم و اندازه شارژر که در تصویر مشخص هست ، بعیده که متعلق به لپتاپ باشه.
reza_m72
328
1,881
فردیس
استاد غزال پاسخ دادم مشتری میگفت مال خودشه هنوز لبتاب را نیاورده .
فیش لبتاب از انایی نیست که وسط سوزن داشته باشه الان عکس ارسال میکنم ببینید.
به مشتری میگم لب تاب را بیاره چشم .
مشتری میگفت قبلا مال خودشه فردا معلوم میشه استاد شاید فردا بیاد.
استاد کاشکی بقیه گروها مثل اینجا جواب میدادن الان چند روزه ماکروفر خانه خودم خرابه پست گزاشتم کسی پاسخ گو نیست .
سپاس از زحمات شما
