مشکل: منبع تغذیه ایکس باکس که خروجی 12 ولت آن ولتی را نشان نمیده
arstan
981
2,683
منبع تغذیه بازی ایکس باکس که دوتا خروجی 5 ولت و 12 ولت داره . خروجی 5 ولت آن مشکلی نداره ولی خروجی 12 ولت ان ولتی را نشان نمیده . از روی ظاهر که خازن یا قطعه ای نسوخته . عکسی از دوروی مدار را میزارم . اگه دقت کنید در پشت برد 3 تا اوپتی کوپلر هست که دوتای آنها خروجی 5 ولت را نشان میده ولی یکی از آنها که داخل دایره قرمز هست . خروجی صفر ولت است . همون کوپلر را تعویض کردم ولی تغییری نکرد . دایره زرد رنگ هم خروجی 12 است که روی برد نوشته شده و خروجی صفر ولت است . با تشکر
arstan
981
2,683
سلام مسیر ها از نظر قطعی چک کردم و سالم بودند . در مسیر 12 ولت یک ترانزیستور به شماره ( B20H10DG) بود که به پایه وسط آن وصل است . و قطعه دیگه دو تا خازن 1500 میکرو 16 ولت که از روی ظاهر کاملا سالم هستند . مقاومت فیوزی هم از روی ظاهر سالم و روی برد از دو طرف 21 اهم نشان میده . دیود های شاتکی هم سالم هستند . در قسمت اولیه هم یک ترانزیستور به شماره K3569 است که پایه وسطی آن به یکی از دیود ها وصل است . با تشکر
40,273
وقتی یکی از ولتاژها رو ندارید . باید در طبقه دوم اقدام به عیب یابی کنید . چک کنید کدوم دیود رکتیفیر مسئول تولید ولتاژ 12 هست و اون رو بیرون از مدار تست کنی .
arstan
981
2,683
یک سوال . از روی تصویر اگه دقت کنید به سمت فیش خروجی 5 تا سیم میره در صورتی که خروجی یک 5 ولت و یک 12 ولت است با یک سیم منفی که جمعاً 3 سیم میشه ولی 5 سیم رفته و بین کابل هم یه قطعه است که با رنگ قرمز مشخص کردم . نکنه مشکل از اون باشه . اگه ممکنه اون قطعه را هم توضیح بدین کارش چیه ؟ با تشکر
