مقدار مقاومت پاور سوعچینگ 24/4,5a
miladkarimi4277
296
123
یزد
سلام دوستان خسته نباشید کسی مقدار مقاومت میدونه
Navid-Aref
438
938
درود. این یک مقاومت بلیدر (Bleeder) هست و کارش تثبیت ولتاژ خروجی هست و به عنوان یک بار همیشگی در خروجی عمل می کنه تا با وصل کردن مصرف کننده اصلی به منبع افت ولتاژ محسوسی بوجود نیاد. نبودنش در روی برد مشکل خاص بزرگی ایجاد نمی کنه.
انقدر بورد ایرادات مشهود دیگه ای داره که بهتره اول به اونها بپردازید.
اول از همه سه عدد مقاومتی که با فلش در بخش گرم مشخص کردم و داغ شدگی دارند را چک کنید. دوم هم نیاز هست که گرد و خاک و کثیفی برد را خوب تمیز کنید. مهمترین مشکل برد رطوبت زدگی آن هست که باعث ایجاد ایرادهای زیادی میشه.
هفت تا پیچ کانکتورهای ورودی - خروجی هم چون به شدت دچار زنگ زدگی شده اند و لازمه از جاشون باز کنین و چند دقیقه بندازین داخل ظرفی کوچک از جوهر نمک خالص(اسید کلریدریک معمولی) تا از اکسید آهن پاک بشن و اتصال درستی ایجاد کنند.
اصلا توضیح ندادین که مشکلش چیه؟ آیا روشن نمیشه یا اینکه ولتاژ خروجیش ضعیفه و کمتر از مقدار اسمیش هست، یا جریان خروجیش کمه؟ و ...
ظاهرا چند تا برد هم دارید و به نظرم بهتره هر کدوم رو جداگانه عیب یابی و تعمیر کنین.
miladkarimi4277
296
123
یزد
مشاهده فایل‌پیوست 208487
سلام مهندس معلوم شما واقعا مهندس کارکرده ودانایی هستید مهند جان من یخورده وسیله به عنوان ضایعات خریدم خاستم تعمیرشون کنم
miladkarimi4277
296
123
یزد
اون مقاومت های بالا سالمن مهندس برد هنوز به لامپ تست نزدم چون این مقاومت خروجی خیلی پوسیده بود گفتم تعویض کنم
Navid-Aref
438
938
شما لطف دارین. برای عیب یابی این منابع تغذیه سوئیچینگ روند نسبتا مشخصی وجود داره. حالا که دقیقا نمی دونین ایرادشون چیه بهتره در حالت خاموش شروع به عیب یابی کنید و سریع به برق نزنین. در بخش گرم قطعاتی مثل فیوز، ترمیستور NTC و پل دیود و خازن های ولتاژ بالای صافی ِ ورودی را تست کنید.
سپس تمامی دیودهای یکسو ساز و همچنین شیشه ای را چک کنید. در آخر هم ماسفت های دوبل قدرت را چک کنید.
تمامی مقاومت های بخش گرم بویژه آنهایی که اهم پایینی دارند را یک به یک چک کنید تا قطع شدگی نداشته باشند. تست خازن های الکترولیت کوچک این بخش هم از یاد نبرید که خیلی مستعد خرابی هستند.
بعد از اینکه این مرحله را پشت سر گذاشتین می تونین با کمک لامپ تست دستگاه را به برق بزنین تا سلامت آی سی سوئیچینگ TL494 را هم با ولتاژ گیری پین VCC(پایه 12) نسبت به گراند (پایه هفت) چک کنین.
در بخش سرد مدار هم تست دیود دوبل شاتکی و پتانسیومتر تنظیم دقیق ولتاژ خروجی را هم از قلم نیندازین. تست خازن های خروجی هم که جای خود دارد.
دو تا نقشه شماتیک این جور منابع تغذیه ( نوع دارای ترانس پالس و ترانزیستورهای دوبل همانند دستگاه شما - S400) و همچنین (نوع تک ماسفتی بدون ترانس پالس- S250) را که مهندس درویشی در سایتشون لطف کردن برای عموم قرار دادن اینجا آپلود می کنم.
