آموزشی: مفاهیم جریان کشی گوشیهای موبایل
jaxtor
1,664
18,390
امروز می خواهم برخی از تجربیاتم در مورد جریان کشی گوشیهای موبایل را برای شما توضیح دهم امیدوارم مفید واقع شود
[hide]ابتدا منبع تغذیه را روی ولتاژ3/7 می گذاریم و جریان را تا نیمه باز می کنیم
مرحله اول :تست جریان کشی قبل از فشردن کلید پاور
در این مرحله گوشی سالم نباید هیچ جریانی را از منبع تغذیه بکشد (البته چون منابع تغذیه ای که ما در تعمیر گاه استفاده می کنیم جریان زیر 10maرا صفر نشان می دهد می گوییم هیچ جریانی نمی کشد)
خوب در این مرحله اگر گوشی جریان می کشد ایراد از قطعاتی است که تغذیه خود را ازمستقیما از vbatt(مثبت کانکتور باتری) می گیرند .اگر جریان کشی بالای 100MAباشد معمولا قطعه معیوب داغ می شود . قطعاتی که تغذیه خود را مستقیما از باتری می گیرند :پی ای یا پی اف-ای سی پاور اگثر رگولاتور ها ای سی UI SWICHو ... اگر گوشی در این مرحله جریانکشی ندارد به مرحله بعد می رویم
مرحله دوم :تست جریان کشی پس از فشردن کلید پاور در این مرحله باید جریان کشی اصطلاحا بازی کند و کم و زیاد شود
الف:گوشی با فشردن کلید پاور هیچ جریانی نکشد (در این حالت گوشی خاموش است و روشن نمی شود)-یک باتری نسبتا شارژ روی گوشی گذاشته و شارژر را به گوشی متصل می کنیم اگر گوشی با شارژر روشن شود ایراد از کلید پاور و قطعات در مسیر ان است اگر با شارژر روشن نشود معمولا ایراد از کریستال اصلی می باشد یا قسمت بیس باند (البته گاهی اوقات در گوشی های سونی اریکسون می تواند نرم افزار نیز باشد)
ب:با فشردن کلید پاور جریان کشی لحظه ای داشته باشد یعنی تا زمانی که دستمان روی کلید پاور هست گوشی جریان می کشد وقتی که دستمان را از روی کلید پاور برمی داریم جریان کشی صفر می شود)
ب-1:جریان کشی لحظه ای بالای 150 میلی امپر: معمولا وجود اتصالی یا خرابی در قطعاتی که تغذیه خود را از ای سی تغذیه می گیرند
ب-2:جریان کشی لحظه ای در گوشی های نوکیا زیر 100 میلی امپر معمولا از وجود قطعی یا خرابی در مسیر BSI کانکتور باتری
ب-3:جریان کشی لحظه ای در گوشی های سونی اریکسون (معمولا حدود 60 میلی امپر)خرابی فایل GDFS(نرم افزار)
خرابی CPU یا فلش (سخت افزار)
ج-1:جریان کشی ثابت زیر 100MA معمولا نرم افزار
ج-2:جریان کشی ثابت حدود 120 میلی امپر معمولا از تغذیه سی پی یو و رم
ج-3:جریان کشی ثابت و بالا وجود اتصالی در برد یا قطعه
مرحله سوم :
تست جریان کشی در حالت اماده به کار (standby) :
در این حالت صبر می کنیم تا گوشی به حالت اماده بکار برود (lcd خاموش شود) در این حالت جریان کشی باید مجددا صفر شود اگر صفر نشد ایراد از قطعاتی است که تغذیه خود را از ای سی تغذیه می گیرند البته لازم به ذکر است که در مواقعی که جریان کشی زیر 70 میلی امپر می باشد ایراد می تواند از نرم افزار نیز باشد این مرحله برای گوشی هایی که تخلیه باتری دارند بسیار مفید است
مرحله چهارم :
تست جریان کشی در حالت تماس گوشی را با سیم کارت روشن می کنیم و شماره می گیریم و جریان کشی گوشی را با گوشی مشابه مقایسه می کنیم اگر جریان کشی از گوشی مشابه بیشتر بود ایراد از ای سی پی ای(پی اف) می باشد لازم به ذکر است که جریان کشی گوشی در حالت تماس به فاصله گوشی تا بی تی اس(انتن شبکه) و باند فرکانسی نیز ارتباط دارد پس باید جریان کشی در شرایط مساوی و در همان مکان انجام پذیرد
انواع حالت های جریان کشی :
حالت اول:
چنانچه با اتصال گوشي به منبع تغذيه و قبل از فشردن كليد پاور ،گوشي مقداري جريان بكشد ( بيشتر از 100 ميلي آمپر) نشانگر عيب سخت افزاري ووجود اتصالي و يا قطعه سوخته در برد گوشي ميباشد.بيشترين مورد اتصالي در قسمت تغذيه گوشي بوجود ميآيد.بايد توجه داشت كه در يك گوشي سالم معمولاً قبل از فشردن كليد پاور وروشن كردن گوشي جرياني كشيده نميشود.
حالت دوم:
اگر با فشردن كليد پاور، مقداري جريان كشيده شود و سپس جريان ثابت شود نشانگر وجود لحيم مردگي ( سردي لحيم) در مدار و يا خرابي كريستال دستگاه ميباشد. كه در مورد لحيم مردگي با حرارت دادن برد گوشي بوسيله هيتر در سطح قطعات برد مشكل بر طرف خواهد شد.
حالت سوم:
چنانچه با فشردن كليد پاور، مقداري جريان كشيده شود سپس جريان صفر شود نشانگر نقص در طبقه پردازش دستگاه ( شامل:FLASH ، RAM، CPU) ميباشد كه دراين صورت عيب نرم افزاري است وگوشي مي بايست فلش شود البته بعضا سردي لحيم اين آي سي ها باعث اختلال در كاركرد گوشي مي شود در اين صورت اين آي سي ها را مختصری حرارت دهید.
حالت چهارم:
و در نهايت اگر با فشردن كليد پاور هيچ جرياني كشيده نشود، نشانگر خرابيكليد پاور ويا قطعي در مدارخصوصاً مسير كليد پاور تا cpu می باشد.
تذكر: توجه شود درگوشيهايي كه داراي 3 و يا 4 پليت باتري ميباشند براي روشن كردن دستگاه در هنگام فشردن كليد پاورو اتصال پرابهاي منبع تغذيه يك لحظه پراب منفي منبع تغذيه علاوه بر اتصال با پليت منفي اصلي با پليتهاي منفي فرعي ( BSI/TEMP) نيز اتصال پيدا كند.
نكات: در تست جريان كشي در حالتيكه گوشي خاموش است و كليد پاور فشرده نشده چنانچه ميزان جريان كشيده شده زير 50 ميلي آمپر (05/0آمپر) باشد ايراد اغلب نرم افزاری است
در تست جريان كشي چنانچه كليد پاور را زديد در اين حالت هر جرياني كه كشيده شود چه كم و چه زياد نشانگر اينست كه حداقل كليد پاور سالم است.
در گوشيهاي معيوب ، جريان كشي بالاي 100 ميلي آمپر ميتواند در اثرخرابي آی سی پی اف يا تغذيه ويا وجود سولفاته شديد و كثيفي در مدارتغذيه و شارژ گوشيباشد.
در گوشيهاي معيوب چنانچه جريان كشي غير طبيعي و بالا باشد ( بين 100 تا 200 ميلي آمپر) معمولا بعد از چند ثانيه قطعه خراب داغ خواهد شد و اينموضوع تشخيص محل خرابي را ساده ميكند.
وجود سولفاته و كثيفي در سطح برد همچنين اتصالي در مدار از عمده علل جريان كشي غير معمولي ميباشد
[/hide]
pese
257
1,553
www.servicekaran.ir
سلام ضمن تشکر بابت این تجربیات ارزنده .
فقط یک تصحیح هست آن هم این است که ولتاژ منبع تغذیه باید حدود 4 ولت و یا حداکثر 4/5 ولت باشد تا گوشی استارت کند زیرا ولتاژ 3.7 ولتاژ باتری گوشی بدون شارژ هست و با این ولتاژ نمی توان گوشی را روشن کرد.
ضمن این که بهتر است به جای منبع تغذیه از تستر موبایل که مخصوص تعمیرات موبایل است استفاده شود تا تعمیر کار نیازی به ساختن مقاومت و یا کابل مخصوص جهت پایه bsi نداشته باشد و بتواند به راحتی بلوک rf را هم توسط تستر چک کند.
jaxtor
1,664
18,390
دوست عزیز من خودم تعمیرکار موبایلم اکثر گوشی ها با ولتاژ 3/7 روشن می شوند در ضمن کار با منبع خیلی راحت تر هست
سلام من گوشی سونی اریکسون u 10(آینو)دارم که وقتی عکس میگیری خاموش میشه راهنمایی میخواستم ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
فرهاد ریگی
مدیر تعمیرات فتوکپی ، پرینتر و فکس
2,597
30,879
بلوچستان
دوست عزیز شما عنوان رو بخونید بعد ببینید درباره چی دارن صحبت میکنن تایپیک شما ربطی به این بخش نداره
شما باید قسمت تعمیرات موبایل یه تایپیک جدا برای خودتون باز کنید
misagh.rah
سلام گوشی سونی نئو دارم جریان کشی بالایی داره ولی اصلا قطعه روی برد گرم نمیشه میشه یه راهنمایی بهم بدین
