آموزشی: معرفی مدار تاخیر اتصال اسپیکر Anti POP - Simple speaker delay (طراح و راهنما استاد غزال)
zizu.zmr
228
483
قم
درود بر شما دوستان
بنده به دنبال مداری بودم که هنگام روشن شدن آمپلیفایر از صدای ناهنجاری که ابتدای کار روی باندها ایجاد میشه جلوگیری کنه. طی مشورت با استاد غزال عزیز ایرادات مداری که به ایشون نشون دادم رو برطرف کردند و نکاتی رو اضافه کردند که باعث شد مدار بسیار کارآمد و عالی کار کنه و جواب بده. جا داره همینجا از این استاد عزیز و گرانقدرمون تشکر و قدردانی کنم. با آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای ایشان:rose:
مداری رو در همین زمینه پیدا کردم که با قطعاتی کم طراحی شده بود که پس از بستن مدار، دیدم که به خوبی عمل نمیکنه. مقدار مقاومت ها رو کاهش دادم خیلی ناچیز تغییر حاصل شد و مدار عمل کرد. مدار رو به جناب استاد غزال نشون دادم و ایشان با تغییراتی بسیار عالی مدار رو اصلاح کردند که باعث شد در نهایت تغییر بازه زمانی توسط پتانسیومتر و تغییر خازن حال بشه و همچنین با اضافه شدن دو قطعه شارژ خازن برای اتصال بدی دفعتا تخلیه شود.
شکل مدار به این صورت هست که پس از اتصال ولتاژ، خازن C1 از مسیر VR1 و R2 شروع به شارژ شدن میکند سپس جریان مورد نیاز جهت بایاس ترانزیستور فراهم شده و ترانزیستور روشن میشود. در نهایت بوبین رله عمل کرده و خروجی رله عمل میکند.
مقاومت R1 و دیود D1 جهت تخلیه سریع خازن عمل کرده و موجب میشود که پس از قطع و وصل مدار، همان مقدار زمان و تاخیر مجددا جهت فعال شدن رله ایجاد شود.
توضیحات تکمیلی استاد غزال رو در لینک زیر میتوانید مشاهده کنید
https://www.irantk.ir/threads/11112...فید-استاد-غزال?p=672313&viewfull=1#post672313
مقدار خازن و تایم های تاخیر در لینک بالا قابل مشاهده هست.
برای ایجاد تاخیر در اتصال اسپیکر ها فکر میکنم 3 ثانیه کفایت کنه که خازن C1 رو 220 میکروفاراد قرار داده و با تغییر پتانسیومتر به تاخیر مورد نیاز خواهید رسید.
به جهت کوچک بودن مدار و کاربردی بودن آن و با کسب اجازه از استاد عزیزمان غزال، مدار رو جهت استفاده شما دوستان قرار دادم که میتونید فایل شماتیک و PCB و راهنمای جایگذاری قطعات رو از قسمت ضمیمه شده دریافت کنید.
80,073
درود بر شما دوستان
مشاهده فایل‌پیوست 182202
ضمن تقدیر و تشکر بابت اظهار لطف حضرت عالی.
بجهت دستیابی به تاخیر طولانی تر و یا بجهت استفاده از خازن های کوچکتر ، میتونی از مقاومت ۲۲۰ اهم سری با زینر و سری با بیس ترانزیستور استفاده کنی. ، بنحوی که آند زینر به بیس متصل باشه و البته ولتاژ زینر کوچکتر از ولتاژ باطری باشه .
ضمنا هرچندd1 دیود ۴۰۰۷ اشکالی نداره اما دیود ژرمانیم مناسب تره .
mehdi kardouni
درود بر شما دوستان
درود بر شما
ایجاد تاخیر ، یکی از کارهای جانبی مدارات محافظ بلندگو می باشد و با شیوه های مختلفی از جمله شناسایی ولتاژ ac یا dc و یا حتی آنالیز خروجی آمپلی فایر امکان پذیر است.
هر چند در بسیاری از دستگاهای بی کیفیت و گم نام صرفا از مدار تاخیر استفاده میگردد ، لذا در دستگاه های تجاری و با کیفیت هدف نهایی محافظت از اسپیکر می باشد.
نتیجتا مدار شما باید دارای قابلیتهای زیر باشد :
-محافظت در برابر اتصال ریل مثبت به بلندگو
-محافظت در برابراتصال ریل منفی به بلندگو
-محافظت در برابر وجود فرکانسهای نزدیک یه صفر یا dc
-محافظت در برابر وجود آفست در خروجی آمپلیفایر
-ایجاد تاخیر به جهت حذف آفست DC به واسطه شارژ شدن خازنها و یا ورود سیگنال DC از طبقات قبل
https://www.irantk.ir/threads/116808-سوال-در-مورد-منبع-تغذیه-دوبل-جهت-راه-اندازی-آمپلیفایر
m-j
839
2,838
با سلام به دوستان عزیز
من هم با آیسی UPC1237 که مخصوص این کار هست کار کردم و دقت خوبی داره .
مداری که جناب mksat معرفی کردند مدار خوبی هست اما قسمت اتصال کوتاه شامل یک ترانزیستور منفی و چند قطعه دیگه هست که به دو سر مقاومت بین امیتر و خروجی آمپلی فایر وصل میشه و از جریان نمونه گیری می کنه که در این نقشه نیومده. لذا این مدار فقط آنتی پلاپ و dc پروتکشن هست.
mehdi kardouni
درود بر شما
دقیقا درست فرمودید . پایه 1 این ایسی برای آورلود پروتکشن امپلیفایر کاربرد دارد . منتها بدلیل اینکه به شیوه های مختلفی می توان اضافه بار آمپلی فایر را شناسایی و رفع کرد ، مدار واحد و یکسانی برای اینکار پیشنهاد نشده. در اصل اشاره نقشه فوق ، به قسمتهای مشترک می باشد .
گفتن این نکته نیز خالی از لطف نیست که در آمپلیفایر های تجاری ، قطع و وصل خروجی صوتی بدلیل اضافه بار ، خط قرمز طراح می باشد و عملا استمرار خروجی صدا در اولویت قرار دارد منتها مدار آور لود دیتکشن چنین دستگاههایی ، ورودی صدا را تضعیف می کنند تا اطمینان حاصل شود که امپلی فایر در محدوده توان مجاز فعالیت می کند . (خروجی آورلود دیتکشن به مدار لیمیتر یا کمپرسور متصل است)
نقشه آورلود دیتکشن با استفاده از ترانزیستور مثبت تقدیم شما
