مشکل: مشگل در فلش HPV215W
farzad_yousefi
829
4,583
سراسیاب ملارد(کرج)
با سلام یه فلش HPV215W دارم که write protected usb شده و هیچی داخلش ریخته نمیشه و فرمت هم نمیشه با انواع برنامه ها و از طریق رجیستری از طریق cmd از طریق برنامه کینگستون و چندین برنامه دیگه تست کردم ولی نشد ایا دوستان تجربه ای در این مورد داره
راستی یه اچ پی v225w هشت گیگ هم هست که write protected usb نیست ولی حجمش رو زده کلا پر
ایا برنامه ای هست که بتونم این فلش هارو درست کنم .
farzad_yousefi
829
4,583
سراسیاب ملارد(کرج)
دوستان کسی نظری در این مورد نداره ببخشید که اسپم تولید کردم ولی چون دیروز سایت مشگل داشت فکر کنم از چشم دوستان باز مونده بود این پست
راستی با برنامه Ufix-I(1) هم تست کردم ولی داخل برنامه درایو فلشو نمیخونه ولی توی مای کامپیوتر درایو رو میشناسه
دوستان کسی تا به حال این مشگل براش پیش نیومده بازم چنتا نرم افزار گرفتم ولی جواب نداد
دوستان تو برنامه چیپ جنیوس اصلا فلشو نمیشناسه ولی تو خود مای کامپیوتر شناسایی میشه ولی فرمت نمیشه
آخرین ویرایش توسط مدیر:
mehran76gh
1,554
7,104
IRANTK
کل اسم برنامه هایی که سعی کردی فرمت کنی ولی نشده رو بنویس
من ی برنامه دارم میخوام ببینم با اون کارک ردی یا نه
چون خیلی موقع ها راه گشای این مشکل عدم فرمت برام بوده
farzad_yousefi
829
4,583
سراسیاب ملارد(کرج)
ید
شما لطف کن برنامرو بزار اگرم نشد فدای سرت انقد برنامه و راهکار تست کردم اسم همشونو حفظ نیستم ممنون میشم برنامرو برام بزار
mehran76gh
1,554
7,104
IRANTK
ید
خدمت شما
هدف این بود که 4 تا برنامه که ندارم رو شما تست کردید به آرشیوم اضافه کنم:apologetic:
برنامه کادر قرمز رو دان و تست بفرما
farzad_yousefi
829
4,583
سراسیاب ملارد(کرج)
خدمت شما
مشاهده فایل‌پیوست 141734
ممنون دوست عزیز کار از این حرفا گذشته :music::music:
اینم یه عکس از چیپ جنیوس و sim mass
شاید عکس واضح نباشه اینم مشخصات چیپ جنیوس
Description: [J:]USB Mass Storage Device(General USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 300mA
USB Device ID: VID = 090C PID = 1000
Serial Number: 04YTVQ7SJTBKZKRC
Device Vendor: General
Device Name: USB Flash Disk
Device Revision: 1100
Manufacturer: General
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 1100
Controller Vendor: SMI
Controller Part-Number: SM3257ENLT - ISP 150513-AA
Flash ID code: AD3A18A3 - Hynix H27UDG8M2MTR - 1CE/Single Channel [TLC-16K] -> Total Capacity = 16GB
Tools on web:
farzad_yousefi
829
4,583
سراسیاب ملارد(کرج)
این رو تست کن
سلام امید جان موقع استارت این ارورو میده مشگل کجاست
اگه کیفیت بده اینجا اپ کردم eror
امید جان گوگلو زیرو رو کردم ولی همچین Controller Part-Number: SM3257ENLT - ISP 150513-AA چیزی پیدا نکردم این فلش رو تازه باز کردم هر کاری کردم ولی نشد که نشد اصلا فکر کنم برای SM3257ENLT فریم ور موجود نیست
سلام یه فایل پیدا کردم که همه چیش اوکی هست یعنی سریال چیپ vid و pid همه چی اوکی هست
تو این ادرس فایل ها موجوده ولی 3 تاشو دان کردم همش هون ارورو میده http://www.usbdev.ru/files/smi/smimptool/
عکسارو اپ کردم عکس
ولی وقتی اوکی میکنم این ارورو میده inital param file (of)pretest file cant be found
مشگل چیه ؟؟
40,273
الان
مموری دیتکت نمیشه داداش . اگر فلش دیگه داری . حافظه اون را بگذاری روی این فلش ببین چی میشه .
