مشکل: مشکل4 گیگ transcend
aytak
75
133
دوستان من یه فلش 4 گیگ transcend دارم چند روزی هست که وقتی میزنمش به کامپیوتر ، سیستم میشناستش اما واردش نمیشه و پیغام میده که Please insert adisk into removable disk به هیچ وجه هم فرمت نمیشه یعنی سوخته؟؟؟ دوستان اگه راه حل خاصی داره ممنون میشم
6,782
29,869
سلام.
VID و PID دستگاه رو بلدید بخونید؟ سرچ کنید تو همین سایت خودمون نرم افزارش هست. با اون بخونید به من بدید اگر بتونم نرم افزار تعمیرش رو براتون گیر بیارم شاید درست بشه در غیر این صورت حتی نسوخته باشه هم دیگه قابل استفاده نیست!
ghaznavi
1,270
44,798
با سلام با کسب اجازه از محضر آقای نکوئی به این لینک مراجعه کنید
[hide]http://www.irantk.ir/showthread.php?t=4117 [/hide]
aytak
75
133
سلام.
خدمت شما
Device Name: ??USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk USB Device)
PnP Device ID: VID = 058F PID = 1234
Serial Number: 5&&E206791&&0&&8
Revision: 7.76
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Product Vendor: Generic
Product Model: USB Flash Disk
واکنش‌ها[ی پسندها]: amen
6,782
29,869
باید همین نرم افزار که دوستمون گذاشتند باشه. این لینک زیر چک کنید اگر با نرم افزار دوستمون فرق داشت این هم تست کنید:
http://www.mediafire.com/download/70lw2v0c6sv81i5/AlcorMP(08.02.28).rar
مشخصات فلش شما:
FLASH VENDOR: Transcend
MODEL: JF v60
VID: 058F
PID: 1234
CHIP VENDOR: ALCOR
CONTROLLER: AU89B8
MEMORY CHIP: SAMSUNG 843 K9MDG08U5M PCB0
MEMORY SIZE: 32
aytak
75
133
با نرم افزار آقای davidmti
شناسایی میشه استارت کردم ارورctl errorمینویسه
low level format هم باهاش می کنم مینویسه
total:765
متاسفانه فلش باز نمی شه
6,782
29,869
شما فلش رو وصل میکنید به سیستمتون بعد نرم افزار رو اجرا میکنید. کلید استارت یا فلش و ... همچین موردی داره روی اون کلیک میکنید و صبر میکنید تا کامل بشه. وسط کار اصلا نباید قطع بشه.
اگر هم شروع نکرد به رفتن یعنی دیگه این برنامه نمیتونه تعمیرش کنه...
aytak
75
133
استارت رو میزنم اسکن میکنه ولی فلش درست نمیشه
