مشکل insert disk رم های micro sd
مصطفی رحمانیان
کسی راه حلی برای درست کردن micro sd خراب که pleaze insert disk in to the drive میزند دارد ؟
من یکی داشتم که این مشکل رو داشت با تعویض کابل مشکل حل شد
اما خرابی و این ارور می تواند مربوط به خرابی و کج شدن ماجول ها باشد و یا قطعی در قسمت اتصال فیش خروجی
در نهایت چیپ روی برد خراب است
karameefarza
56
310
کرمانشاه
من یه دوست دارم که تو کار عمده فروشی رم هست حدود 20 تا رم داره که از انواع مختلف است و هیچ کدوم شناخته نمیشوند هر چی تو سایتهای مختلف گشتم برنامه ای برای احیای انها گیر نیاوردم داخل فلش مموریها یه چیپ کنترل است که برنامه مخصوص داره و توسط نوع چیپ به ان کانکت میشود و فایل بوت را روی چیپ فلش میریزد ایا رم هم این طوریه دوستان کسی اطلاعاتی در این مورد داره؟
kami_in2000
558
2,880
QOM
سلام دوست عزیز تا جایی که بنده اطلاع دارم وقتی چنین پیغامی ظاهر میشود یا نرم افزاری است که با تعویض ویندوز حل میشود یا سخت افزاری که آی سی قطره ای روی رم میسوزه و قابل تعمیر و پروگرام مجدد هم نیست ولی اگه از خشاب رم هم استفاده میکنی ممکنه از خشاب رم باشه با یک خشاب دیگه تست کن ببین جواب میگیری ؟
با تشکر .
