مشکل گرافیکی در لپ تاپ ایسوس مدل k53sv
amir99
451
1,586
یه لپ ایسوس مدل k53sv برام آورده بودن که تصویر نداشت. دادم برام رایت بایوس کردن مشکلش بر طرف شد.
حالا از اون موقع به بعد کارت گرافیکیش نصب نمیشه. جالب اینجاست که موقع نصب ویندوز فقط 4 رنگ زو نشون میده و اصلا رزولیشن رو نمیشه بالا برد.
خواستم بایوسش رو با win flash خود سایت ایسوس اپدیت کنم اجازه نمیده و خواستم از توی بایوس با easy flash اپدیت کنم میگه فایل مچ نیست .
اگر دوستان و اساتید با این مشکل بر خوردن و راه حلی بلد هستن ممنون میشم بگن تا درستش کنم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
همتا
1,886
6,821
کرمان
پاسخ : مشکل گرافیکی در لپ تاپ ایسوس
سلام شما درابتدا عنوان را ویرایش کنید در عنوان باید مشکل ومدل دقیق دستگاه قید گردد وپروگرامر داری یا نه؟
amir99
451
1,586
با سلام دوست عزیز
عنوان رو نمی تونم ویرایش کنم
مدل لپ تاپ رو هم گفتم
ASUS K53SV
مشکل رو هم در عنوان ذکر کردم
پروگرمر هم دارم
هفته پیش فایل بایوسش رو خواسته بودم کسی ظاهرا نداشت(4میگی)
ممنون از توجه شما
6,782
29,869
موضوع رو میشه ویرایش کرد. از لینک زیر آموزش اصلاح لینک رو ببینید:
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=31762
. باید حتما مدل کامل لپ تاپ رو در عنوان موضوع خودتون قرار بدید
Yek.Doost
1,976
32,484
اقا امیر دفعه پیش قرار بود فایل بایوسش رو برامون بذاری بعد گفتی دست مشتری هستش رو رفت
حالا که اومده یه زحمت بکش و فایلش رو تو قسمت بایوس بذار
درود خداوند بر شما
amir99
451
1,586
آقای پشتیبان فایلش ایراد داره
منو خسته کرده
بازم با این وجود می خونمش و براتون میذارم
کسی از دوستان نظری نداره؟
من از 2 نفر پرسیدم گفتن این فایل که رایت کردن مال خودش نیست و باید هم ورژن خودش باشه
Yek.Doost
1,976
32,484
دستت درد نکنه
میرم بازار
اگه کسی داشت براتون تهیه میکنم
دوست عزیز یه سوال ؟
از بایوس قبلیش بکاپ گرفتی ؟
اون رو مرجوع کن ببین چی میشه
Yek.Doost
1,976
32,484
یه سوال دیگه . شما که میگی فایل 2 مگابایتی رو از سایت حودش دانلودکردی
چرا نتونستی تحت ویندوز آپدیت بکنی ؟
شما باید از طریق لینک زیر برنامه واسط رو دانلود بکنی و سپس اقدام به آپدیت بکنید
http://support.asus.com/Download.as...os=30&ft=21&f_name=WinFlash_Win7_32_Z2311.zip
. Please verify the exact notebook model and download the latest BIOS file for your notebook from ASUS Download Site. http://support.asus.com/download/
B. Please ensure that you have installed WinFlash Utility before using update procedure. You can download this program from ASUS download site.http://support.asus.com/Download.aspx? p=3&s=110&m=WinFlash&os=30&ft=21&f_name=WinFlash_Win7_32_Z2311.zip#WinFlash_Win7_32_Z2311.zip
C. Please close all other programs before process. You can turn off your Anti-Virus program temporary if needed.
D. To Start -> All Programs -> ASUS utility -> Click WinFlash
(If you see a User Account Control message, please click “Yes​
amir99
451
1,586
اگر منظورتون از بایوس قبلی همونی هست که وقتی لپ تاپ تصویر نداشت هست نه بر نداشتم. چون تصویر نمیداد و احتمال دادم خرابه و بک اپ نگرفتم.
در مورد win flash هم باید بگم منم از همون لینکی که شما فرستاده بودی استفاده کرده بودم و موقع نصب پیغام میداد که این نرم افزار فقط برای ایسوس هست و اجازه نصب نمیداد. نمیدونم چرا
در هر صورت ممنون از محبت و لطف شما
