مشکل: مشکل کم بودن ولتاژ 3.3 ولت در پاور کامپیوتر مدل vixeen power Atx
sardarshams
1,083
24,858
44
Azarbayjan-Miandoab
مشکل این پاور اینه که فقط ولتاژ 3.3 ولت 3.17 ولت است بقیه ولتاژهای خروجی در حالت نرمال است و بخاطر کم بودن این ولتاژ موقعی که سیستم را روشن می کنم یهو خاموش میشه با یک پاور دیگه تست کردم مشکلی نداشت و ولتاژ 3.3 ولت در این پاور جایگزین درست 3.32 ولت است در ظمن موقعی که پاور خودش را به مادر برد وصل نمی کنم ولتاژ 3.3 ولت درست است کارهایی که انجام دادم خازن مسیر 3.3 ولت 10v1000 micro و خازن مسیر 5 ولت 10v2200 micro و 2 تا خازن 16v470micro مسیر +5VSB و 2 تا خازن 200v330micro اصلی ورودی تغذیه را نیز عوض کردم لحیم سردی مدار را هم گرفتم و با تینر فوری 20000 نیز برد را شتشو دادم
استاد غزال لطفا راهنماییم کن با تشکر
reza_476
4,007
45,301
باسلام
قطعات مسیر 3/3 ولت را بطور کامل چک کن و ببین 3/3 ولت چگونه تولید میشود فقط در آن مسیر خازن 1000 میکروفاراد 10 ولت را تعویض کردی بقیه قطعات نیز کاملا چک کن.
بد نیست عکسهای واضحی از برد مدار چاپی پاور قرار بدهید.
majid3770
30
106
نه عزیزم
معمولا زمانی که زیر بار پیک لحظه ای پاور کم میاره اولین مشکل معمولا خازن بزرگ تو قسمت چاپر یا HOT تغذیه هست که اون رو عوض بکنید معمولا باید مشکل حل بشه و همچنین خازن ***** فاتاژ 3.3 ولت که دوست عزیزمون هم اشاره کردند.
sardarshams
1,083
24,858
44
Azarbayjan-Miandoab
نه عزیزم
خازنهای بزرگ تغذیه را هم عوض کرده ام
80,064
در بسیاری از پاورها از یک 431 جهت تثبیت بسیار دقیق 3.3 ولت استفاده میشه
اگه نقشه پاور را ارسال میکردید سوژه جالبی است و اگر خازنها سالم باشه احتمالا همین بخش معیوبه و با تغییر بار قادر به جبران ناچیز ولتاژ نیست
اگر بارهای متفاوت بدهید ولتاژ کمی تغییر میکنه که نباید اینطور باشه
یعنی هر چه بار بیشتر بشه ولتاژ 3.3 کمتر میشه و موقعی که خرابکاری میکنه از 3 ولت هم کمتر میشه ولی قادر به مشاهده اون لحظه نیستید
این 431 مرتبط با خروجی ترانس است و کارش با 431 دیگر که در بخش ورودی است متفاوته
بعیده 431 عیبی کرده باشه ولی قطعات مربوط به آن را شناسایی و تست کنید
بحث جالبی میشه ولی متاسفانه احتمالا تا دو روز فرصتی ندارم حدود یکساعت درخدمتم
A.R.T
3,172
46,431
دوست عزیز ضمن انجام فرمایشات استاد غزال بزرگ و سرور بنده و سایر دوستان
چند بار خودم با این مشکل درگیر بودم که معمولا از خازن مسیر 3.3 وخصوصا یه سیم پیچ حلقوی کوچک بعد از هدسینگ دوم بود که این سیم پیچ لاکی معمولا دچار قلع مردگی شده یا سیمهاش تغییر رنگ پیدا کرده بود
sardarshams
1,083
24,858
44
Azarbayjan-Miandoab
دیود خروجی خط 3.3 ولت را با دیود خط 5 ولت عوض کردم ولی باز توفیری نداشت در ظمن یک ولتاژ 12- ولت هم است که 11.59 ولت تو خروجی داره که خازن 16 ولت 470 میکرو این مسیر را هم عوض کردم ولی باز ولتاژ12- ولت تغییری نکرد در ظمن موقعی که پاور روشن است یک صدایی می دهد مثل زمانی که خازنهای اولیه ولتاژ 310 ولت خراب باشه صدای وززززززززززز صدا هم قطع و وصل میشه به تک تک چوکها هم دست زدم ولی صدا تغییری نکرد
نقشه این مدل پاور را نتونستم پیدا کنم با تشکر
80,064
اگر 12- ولت هم کمه باید داستان دیگری باشه مگر ارتباط و اشتراکی بین 12- و 3.3 در مدار پیدا کنید.
مشخصات و شماره آی سی ها را اعلام و تصاویری ارسال کنید شاید فرجی بشه و دوستان نقشه آنرا داشته باشن
قلع مردگی خفیف و غیر مشهود مسیر مورد نظر استاد taer_1354 عزیز هم منطبق با این عیب است
sardarshams
1,083
24,858
44
Azarbayjan-Miandoab
در یک پاور سالم دیگه تست کردم که ولتاژ 12- ولت آن هم کم بود و 11.59 بود در ظمن سیم پیچ حلقوی در مسیر 3.3 ولت تغییر رنگ نداده
