مشکل: مشکل چراغ adsl مودم TD-W8151N V3.1
babakmaku
83
310
ماکو
سلام.این مودم چراغ adsl اصلا روشن نمیشه
کارهای انجام شده :
تعویض سه عدد خازن 16 ولت 220 میکرو (چون هر سه تا نشت بودن)
فلش فریمور + آپدیت به آخرین ورژن
تعویض آی سی adsl به شماره RT63087N
تعویض کریستال کنار آی سی adsl
تعویض خازن 16 ولت 470 ماکرو کنار رگولاتور
وریستور سالمه
چک سالمه
cpu دماش معمولیه (ولرمه)
ای سی وایفای هم دماش طبیعیه
به setup هم دسترسی دارم
آی سی adsl داغ میشه (حتی بعد از تعویض)
کشی میدونه مشکل از کجاس؟؟
firstcartiba
613
1,814
شما همه کارهای ممکن رو انجام دادید . نکته ای که می مونه اینه که آی سی lan به حرارت خیلی حساسه امکانش هست هنگام تعویض بر اثر حرارت زیاد آسیب دیده باشه
mohsen_jun_2005
618
863
کارهای انجام شده :
وریستور سالمه
چک سالمه
سلام، ممکنه مشکل مک باشه...با آی اس پی در ارتباط باشین.
babakmaku
83
310
ماکو
سلام.زیاد حرارت ندادم زود برداشتمش
mohsen_jun_2005
618
863
مک خودشو زدم بهش.هم تو مخابرات هم تو اسیاتک امتحان کردم
شاید کمی آماتوری به نظر برسه ولی باید گفت..
از سالم بودن ال ای دی ها مطمئنین؟ ممکنه حرارت هیتر روی چراغ DSL و اینترنت تاثیر گذاشته باشه...چند دقیقه بعد از روشن شدن مودم
پینگ بگیرین یا به ال ای دی ها ولتاژ بدین ببینین سالمن یا نه!
babakmaku
83
310
ماکو
دوستان این مودم درست شدhappy-Face
بعد همه این کارهای گفته شده ای سی ADSL رو برگردوندم سر جاش برا اخرین بار امتحان کردم دیدم چراغ روشن شد ولی ثابت نمیشد بعد کریستال ADSL رو تعویض کردم مشکل حل شد (نمیدونستم اون IC که گذاشتم خرابه)
اشتباه من این بود که بعد تعویض خازنها باید فریمور میزدم ولی من بعد تعویض IC فریمور زدم و چون IC خراب بود چراغ روشن نمیشد
پس کارهایی که باید انجام میشد :
تعویض سه عدد خازن 16 ولت 220 میکرو (چون هر سه تا نشت بودن) (اجباری)
تعویض خازن 16 ولت 470 میکرو کنار رگولاتور (نشتی داشت)(اجباری)
فلش فریمور(اجباری)
هیت گرفتن به IC ADSL (اگر همه موارد قبل جواب نداد)
تعویض کریستال کنار IC ADSL(در صورت ثابت نشدن چراغ)
roohani
154
269
آقای babakmaku خیلی دمت گرم که اعلام نتیجه کردین. اگر ما هم مثل شما مسئولیت پذیر باشیم علاوه بر درست شدن اکثر دستگاهها و درامد خودمون مشتری بنده خدا دیگه هزینه زیاد تو این گرونی نمیکنه
فلش فریمور(اجباری)
سلام دوست عزیز. منظور شما از فلش فریمور همون فلش کردن آی سی ایپرام هست؟ کلا منظور از فریمور چیه؟؟؟؟
