مشکل: مشکل ولتاژ منبع تغذیه 3.3 و 5 ولت Hipro HP-N0200X3 REV:03
rofan
35
27
با سلام.نمیدونم جای درستی پست کردم یانه اگر نه که لطفا انتقال بدهید.
یک تغذیه سویچینگ دارم که بعد از تعویض C5 مدار درست شد.(البته مطمئن نیستم در اون زمان C20 & C10 هم تعویض کردم درست شد یا قبلش درست بود).مدار برای چند دقیقه درست بود اما بدون اینکه از مدار جریان کشیده بشه (فقط داشتم ولتاژ هارو چک میکردم.)ولتاژ پنج که بین 2.54 و 2.84 بالا پایین میشه.ولتاژ 3.3 هم بین 3.37 و 3.41 .
ولتاژ ورودی به 378r05 هم مثل خروجی لاین 5 ولت هست.البته بگم که مشکل بعد از تعویض C5 مثل قبل نشده.یه مشکل جدید هست این.
کار های انجام شده:
خازن ورودی تعویض شده جواب نداد دوباره خازن قدیمی گذاشتم.خازن های خروجی که با ماژیک قرمز علامت گذاشته شده هم تعویض شد اما جواب نداد در نتیجه خازن های قدیمی رو گذاشتم.KA431 هم تعویض شد.
http://s5.picofile.com/file/8287640934/20170225_214125t.jpg
http://s1.picofile.com/file/8287640942/20170225_214204t.jpg
دوستان اگر عکس هارو میخواین توی این پست ببینید بگید تا حجم رو بیارم پایین و دوباره آپلود کنم.
rofan
35
27
سلام.چند تا از مقاومت ها تست شد مشکلی نداشت.
این شماتیک یادم رفت ارسال کنم.
من بعد از دیود D4 که ولتاژ میگیرم ولتاز همون ولتاژ حدود 2.80 خروجی به جای 5 ولت هست.تفاوت این شماتیک با بورد این هست که بعد از دیود وخازن C11 جریان به 378r05 ورود پیدا میکنه.که همون طور که گفتم ولتاژ کم هست.
rofan
35
27
سلام.درست کردن ولتاژ پنج رو بیخیالش شدم.یه منبع تغذیه دیگه گذاشتم و به رگولاتور378R05 روی این بورد وصل کردم.لطفا تاپیک قفل بشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
