مشکل: مشکل وصل شدن بدون تاخیر محافظ برق کامپیوتر(داشتن برق روی چراغ زرد)
haha11
با عرض سلام خسته نباشید خدمت استادان گرامی
چرا محافظ برق بنده روی چراغ زرد هم برق دارد یعنی بلافاصله بعد از زدن دوشاخه به برق برق وصل می شود بعد من محافظ تیراژه 6 عددی فانتزی رو دارمئ نو هم گرفتم تقریبا یک ماه هستش لطفا راهنمایی کنید ممنون می شوم
لطفا سریعتر
amirmorady
277
1,317
لطفا سریعتر
درود بر شما
محافظ شما دارای چند ال ای دی هست
و دارای چه رنگ هایی؟
منظور شما از وصل شدن برق در
ال ای دی زرد چیست یعنی در
زرد و سبز هم برق وصل میشود؟
وقتی برق وصل میشه صدای رله میاد؟
خروجی ۲۲۰ ولت دارید؟
چه اقداماتی کرده اید؟
بعد تست اعلام کن.سپاس​
haha11
دوست عزیز سه چراغ سبز و زرد و قرمز دارد و خیر صدای رله شنویده نمی شود فقط در هنگام اتصال صدای اسپیکر می اید که روشن شده است بله خروجی 220 است و همه دستگاه ها هم به خوبی کار می کنند و هیچ اقدامی انجام نداده ام در ضمن در روز خرید مشکلی نداشت به مرور در یک ماه این مشکل پیش امد بعد از سبز شدن چراغ صدای رله می اید ولی هیچ تاثیری در عملکرد وسایل ندارد و ضمانت هم دارد به مدت دو سال حالا چه کار کنم تا حالا هم پیش نیامده که ولتاژ کاهش یابد یا افزایش که محافظ عملکردی نشان دهد(چراغ قرمز روشن شود) و من تنها دلیلی که برای برقراری ارتباط با شما داشتم این است که هنوز این محافظ کار می کند یا صرفا یک سیار برق محسوب می شود و یک نکته هم فراموش کردم ذکر کنم روزانه دو بار از برق کشیده و دوبار دوشاخه را به برق میزنم به دلیل نداشتن استفاده مداوم
لطفا هر چه سریعتر پاسخ دهید ممنون می شوم
dj0123
590
2,619
Iran
به احتمال زیاد یکی از رشته سیم ها لخت شده و اتصال گرفته,
و یا پلاتین رله بهم چسبیده که باید تعویض بشه, به هر حال تا درب محافظ را باز نکنید نمیشه کاریش کرد​
amirmorady
277
1,317
با سلام مجدد خدمت شما
دوست گرامی تمامی این سوالات برای راهنمایی
بهتر از شما پرسیده شد چون شانسی راهنمایی کردن
مثل تیر انداختن در تاریکیست و توجه به توضیحاتی
که دادید خیلی کمک کننده بود در صورتی که قبلا این
اطلاعات وجود نداشت پیشنهاد بنده این است اگر
میتوانید بدون باز کردن دستگاه از خدمات گارانتی
آن بهره مند شوید و در مورد کاهش و افزایش ولتاژ
با فرا رسیدن تابستان و استفاده از لوازم پر مصرف در
ظهر و ساعات اوج مصرف  دارای افت میشوند
و این خودش میتونه یکی از دلایلی باشه که محافظ
درست عمل نکنه یکی از دلایل دیگر استفاده از لوازم
قدرتی مانند لباسشویی،جارو برقی و... که با توجه به
طراحی ضعیف مدار میتواند در طولانی مدت به مدار
آسیب بزند و  دلیل دیگه گاهی افرادی در مناطقی
هستند که با افت ولتاژ رو به رو هستند و به جای پنج
سیم تیر برق دارای سه سیم هستند که این دلیل هم
باعث اختلال در عملکرد دستگاه میشود که این
 افراد ناچارند از ترانس های افزاینده استفاده کنن
مورد دیگر نباید بیش از یک یخچال و فریزر به
محافظ متصل کرد زیرا در طولانی مدت باعث
پروتکت و آسیب محافظ میشود و حدالامکان برای
هر یک محافظی جداگانه وصل و استفاده شود
اما مشکل فوق شما،علاوه بر خرابی رله و مواردی
که دوستمون اشاره کردن،خود ترانزیستور و
خرابی خازن پلی استر ۴۰۰ ولتی نیز
 میتواند باعث این ایراد شود و آخرین
گزینه خرابی آی سی است ولی
تا وقتی امکان گارانتی وجود دارد به نظر بنده از
تعمیر خودداری شود سپاس.​
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
haha11
ممنونم از توضیحات مفید و جامع استادان و بنده تصمیم دارم که وسیله را به نمایندگی تیراژه مرجوع کنم
