مشکل: مشکل هنگ بودن مادربرد الایت مدل GF7050VT-M5
nilz70
134
178
سلام این مادربرد هنگ هست یعنی ریست مدام روشنه
مادربرد با پینها روشن وخاموش میشه ای او ولتاز های 3 و5 رو داره
چیزی شرت نیست تو مدار
ولتاژ ورودی فتهای دور cpu 12 هست ولی هیچ خروجی ندارن vecor ندارم
اینم عکس مادربرد با دیباگر خواهش میکنم کمکم کنید DSCN1782.jpgDSCN1782.jpgDSCN1783.jpg
jac
490
1,745
پاسخ : مشکل هنگ بودن مادربرد الایت
تغذیه cpu رو چک کنید
اگر v-core ندارید cpu رو باز کنید و ولتاژگیری کنید اگر بازم ولتاژنداشتید ایراد از مدار pwm است و اما اگر ولتاژ ظاهر شد ایراد از cpu است
nilz70
134
178
دوستان من بابت باز کردن این تاپیک اخطار گرفتم نمیدونم کدوم قسمت این سوال رو بپرسم.به هر حال من عذر میخوام بابت این موضوع
من این کار شما رو انجام دادم ولی ولتازی نیومد
A.R.T
3,172
46,438
عدم رعایت مقررات سایت باعث دریافت گرفتن اخطار خواهد شد
اول: شما باید فقط و الزاماً در قسمت مادربردهای الایت پست میزدید
دوم در عنوان باید برند قطعه + مدل دقیق و شرح مختصری از مشکل باشد
لطفا هرچه سریعتر عنوان خود را ویرایش کنید
milad_tm
362
12,658
گيلان-رشت
با سلام خدمت دوست عزيز:
در اكثر موارد كه اين مادربرد مشكل پيدا مي كند(تجربه اي كه در اين مادربرد داشتم(بيش از 10 تا)) مشكل از چيپ مادربرد مي باشد كه با شستشو با تينر و يك هيت گرفتن مشكل حل مي شود/در ضمن مي توانيد از خمير فلكسي و يا مايع فلكسي استفاده كنيد ولي بايد جوري استفاده كنيد كه مايع يا خمير باقيمانده زير چيپ نماند/
nilz70
134
178
سلام وقتی cpu را بر میدارم بازم ولتاژ ندارم
milad_tm فردا کارشمارا انجام میدم ونتیجه رو اعلام میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
nilz70
134
178
با فلکسی مایه چیپ وسوکت cpu را حرارت دادم روی تستر سوکت cpu تمام ال ای دی ها روشنه یعنی اینطور که نشون میده دیسکانکتی ندارم ولی بازم
انجام دادم
موقعی روشن شدن مادربرد ال ای دیها ی تستر cpuتغییری نمیکنن{چندتا قطع بشه} ولی پررنگتر میشن این تغییر رنگ بخاطر چیه؟؟
nilz70
134
178
با تشکر از همه ی دوستان من مشکلو پیدا کردم با اینکه ال ای دیهای روی تستر همه روشن بود ولی مشکل از دیسکانکتی چیپ شمالی بود که با فشار روی چیپ دیباگر کد را نشان داد
