سوال: مشکل هنگی شدید فلش مموری سونی پس از ویروسی شدن AUTORUN.INF
سای را
1,378
1,056
سلام دوستان یک فلش مموری سونی هست که ویروس اتوران داشت وقتی به سیستم وصل می می کنیم همه چیز تا چند ساعت هنگ است تازه بعد از اون که میشه واردش شد باهر کلیک باید یک ساعت زمان میبره نه پوشه ای کپی نه حذف و نه کات میشه هیچ عملی نمیشه انجام داد روی این فلش اطلاعاتش برای مشتری خیلی مهمه هست پس ترسیدم فرمتش کنم و بعد ریکاوری ولی ویروس کشی کردم ویرسها ازبین رفتن ولی همچنان عیوب حل نگردیدند
دوستان ممنون میشم راهنمایی کنید
kataag
697
1,021
با سلام فلش مموری های سونی مخصوصا 16, گیگ به بالا فیک زیاد دارن.اگر جنس فیک باشه خیلی اذیت میکنه.اماشما ویندوز را تو حالت سیف مود بیار بالا و بعد فلش را وصل کن ببین میشه فایل ها راکپی کرد؟
سای را
1,378
1,056
درود دوست عزیز نه سیف مود هم جواب نمیده نمیدانم چرا تا الان هرکارکردم نشد برنامه ریکاوریم تا فلش به سیستم باشه فقط خود برنامه دو روز زمان میبره بالا بیاد
سای را
1,378
1,056
روی چندتا ویندوز XP . 7 . 8 . 10 و هرکدام تست کردم نشد
6,782
29,869
اگر چیزی روی فلش نه کپی می شود و نه پیست چجوری ویروس ها رو ویروس کش پاک کرده؟ فلش اینجوری ریکاوری نمیشه و فقط باید مجدد فریم ور بخوره. البته اینجوری که شما میگین وقتی فلش رو وصل میکنید سیستم هنگ میکنه احتمالا از این فلش های تقلبی هست و سخت افزارش هم مشکل پیدا کرده. ممکنه دیگه فریم ور هم نشه بهش زد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
karimjavvy
498
908
قم
فرمایشات دوستان را چک کنید ، خارج از فیک بودن فلش ها احتمال خرابی سخت افزاری روی خود فلش می تونه باشه بعضی وقتها با چک کردن کامل قطعات روی فلش متوجه می شیم که مقاومت درست کار نمی کند ، بعضی وقتها مشکل بلوک های حافظه هم می تونه این خرابی رو نشون بده
karimjavvy
498
908
قم
درضمن با چه آنتی ویروسی شما فلش رو ویروس کشی کردید
این Autorun ها با یکسری از نرم افزارهای خاصی میشه ریشه کن کرد
سای را
1,378
1,056
سلام و ممنون ازیاری همه دوستان من با انتی ویروس کینگ سافت ویروس کشی کردم و 48ساعت زمان ویروس کشی شد بخاطر همین هنگی و سرعت پایین
انتی ویروس اتوران دانلود کردم ولی خوب جواب نداد
6,782
29,869
به هر حال اگر آنتی ویروس فایلی رو از روی فلش پاک کرده یعنی فلش کپی پروتکت نیست و مشکل افت شدید سرعت داره که این مشکل 99 درصد سخت افزاری است.
سای را
1,378
1,056
درود مهندس جان راهی داره مشکل حل گردد
البته روی سیستم xpسرعتش بهترمیشه ولی نه زیاد
