مشکل: مشکل نصب ویندوز xp روی لپتاپ asus x551m
amir9489
9
10
سلام دوستان
یک لپتاپ asus x551m هست که باید حتما روش ویندوز xp نصب بشه و مشکل من این هست که وقتی تنظیمات بایاس رو روی ide میذارم کلا boot optionam خالی میشه(عکس زیر)و وقتی لپتاپو روشن میکنم مستقیم میره توی بایاس!!!
ممنون میشم سریعتر راهنمایی کنید.
عکس ها یکی حالت ahci mode هست که بوت داره و یکی IDE mode هست که بوت نداره...
6f9703b6c195e1f4c960fdb3c7dd0e20b318471a2aa91c6c30d5ea26905306af.jpge2baf739e884e9c818c41a0952b977524ee5c440c589a2e85e288b4d0da3b8c9.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
behroozxl
125
319
مهرشهر. کرج
اینجور مواقع من معمولآ همه کانکتورها مثل هارد و دی وی دی و........ حتی باتری بایوس رو جدا میکنم لازم باشه یه شستشو هم میدم بعد تست میکنم .امیدوارم جواب بده اگر نشد یه هارد دیگه وصل کن که خیالت از هارد راحت بشه .تا نظر دیگر اساتید چه باشد
موفق باشی
amir9489
9
10
موفق باشی
نمیشه دوست عزیز لپتاپ نو هست
غفور
966
1,963
golestan
ویندوز هارد ساتا امتحان کن تو همون مود پیش فرضت
NPTiak
655
2,369
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
دوست عزیز،در security tab ،گزینه Secure Boot Control را disable کنید و launch CSM را در منوی بوت Enable کنید.(تو تصاویری که آپ کردید به نظر Enable ، CSM هست) تغییرات را ذخیره کرده بعد از ری استارت دوباره وارد بایوس شوید.
amir9489
9
10
با سلام،
اینکارو هم کردم ولی نشده
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
yaghob20
600
2,866
دوست عزيز
قديمي ترين درايور موجود براي اين لپتاپ windows 7 64 bit هست!
و چيپست مادربرد بهينه شده براي ويندوز 8
دليل شما براي نصب ويندوز xp چيه
amir9489
9
10
دوست عزيز
یعنی هیچ راهی نداره؟؟؟چون نرم افزاری هست که فقط باید با اکس پی کار کنه...
میتونید لپ تاپی معرفی کنید که توی بازار باشه و بشه روش xp نصب کرد؟
yaghob20
600
2,866
ببینید دوست من
اگه می تونید اسم نرم افزار رو بگید یا نسخه ای از اون قرار بدید براتون چک کنم
ولی در کل
دو راه کم خرج اینه که
1-با استفاده از نرم افزار هایی که محیط سیستم عامل رو شیه سازی می کنند مثل VMware یا vitual box یک ویندوز مجازی رو لپتاپ نصب کنید
یعنی شما برای مثال ویندوز 8 روی لپتاپ دارید
نرم افزار VMware رو نصب می کنید و درون اون هر ویندوز دیگه خواستید نصب می کنید حتی می تونید لینوکس یا مک نصب کنید
2-راه بعدی اینکه با استفاده از خاصیت troubleshooting compatibility از ویندوز می خواهید که نرم افزار شما را به حالتی که نیاز نداره مثلا ویندوز xp sp2 زمینش رو فراهم کنه
غفور
966
1,963
golestan
د
دوست عزیز برای مدل ذکر فوق منم هرکاری کردم نشد wmware استفاده کردم نصب شد و یه خورده کار و سیستم خاموش میکنی دوباره ویندوز نیست سه بار نصب کردم نشد که نشد ولی خیلی از لپ تاپ هااستفاده میکردم
