مشکل نصب ویندوز 10
morady
186
140
خوزستان
سلام دوستان تا چند وقت پیش ویندوز 10 روی سیستم نصب بود بدلایلی دوبار برگشتم به ویندوز 7 امروز که دوبار خواستم ویندوز 10 رو نصب کنم به این مشکل برخوردم حال بعد از انتخاب dvd بوت نصب ویندوز روی لوگوی پنجر ویندوز استاپ میشه و برای مراحل بعدی نصب اجرا نمیشه با دو عدد هاردی که دارم امتجان کردن حتی ازطریق بوتیبل کردن فلش جهت نصب هم همین مشکل دارم که گفتم شاید اشکال از دی وی دی باش این هم بگم که هارد دوم قبلا ویندوز 7 روش نصب بود که کامل فرمت کردم باز مشکل باقیست
حال از دوستان عزیز راهنمایی خواستم جهت این مشکل
jahani
83
56
اگه روی سیستم دوتا رم داری یکی رو دربار امتحان کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: morady
morady
186
140
خوزستان
درود قبلآ امتحان کردم شکم بر رم بود تکی تکی تست کردم قبلش با همین دو رم که روی سیستم هست ویندوز 10 به دون مشکل بوت میشد و نصب الان هم ویندز 7 به سرعت بوت میشه و نصب ولی نصب ویندوز چه dvd و فلش bootabole بوت نمیشه وروی لوگوی پنجره ی ویندوز میمون البته هرچه خواستم که درحالت save mod اجراش کنم وکلید f8 فعال واجرا نمشه سپاس
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
با سلام و درود،
بایوس رو دیفالت و CMOS هم ریست کنید.
ضمنا از صحت تطابق نوع پارتیشن ( MBR و GPT ) هم اطمینان پیدا کنید.
pouria.akb
6
قزوین
همون ویندوز دیسک رو روی فلش بوت کردین ؟
اگه اینطوره من پیشنهاد میکنم کلا یه ویندوز دانلود کنید روی فلش بوت کنید یا کلا از یه دیسک دیگه استفاده کنید ، چون این مشکل بیشتر ب خراب بودن فایل خود ویندوز میخوره ، چون گفتین ویندوز 7 رو راحت بوت و نصب میکنه
bbavvaffa
سلام وقت بخیر
یه خلاصه از قطعات سیستمتون ارسال می کنید؟
ویندوز ها به مرور زمان که به روز و آپدیت میشن روی یکسری از قطعات قدیمی قابل نصب نیستند.
مشخصات سیستم و مشخصات ویندوزی که قصد نصب دارید رو ارسال بفرمائید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
morady
186
140
خوزستان
سلام وقت بخیر
درود این هم عکس از سیستم ضمنن بایوس هم آبدیت کردم
  • 192.4 کیلوبایت بازدیدها: 22
