مشکل: مشکل نداشتن صدا در لپ تاپ ایسوس x555
enrico08
9
سلام دوستان
من ی لپ تاپ ایسوس x555l دارم - هرکار میکنم ویندوز صدا نداره - چندتا ویندوز عوض کردم درایورهای اورجینال از خود سایت رو گرفتم نصب کردم باز صدا نداره-
حتی چیپ audio هم عوض کردم بازم مشکل حل نشده- علامت ضربدر روی آیکن صدا در ویندوز همچنان باقی است
ممنون میشم کمکم کنید-
10,524
پاسخ : مشکل نداشتن صدا در لپ تاپ x555;
دوست خوبم
قبل از نصب درایور ،بعنوان سخت افزار شناسائی می شه یا خیر؟این مدل فک کنم ای سی صدا روی یه برد جداگانه هست .در صورت امکان عکس اپلود کنید .از سالم بودن و نداشتن اتصالی جک های ورودی و خروجی صدا اطمینان حاصل کنید .مدل نوشته شده روی برد رو هم قید بفرمائید لطفا.
enrico08
9
دوست خوبم
سلام و ادب
نه به عنوان سخت افزار جدید شناسایی نمیشه- مدل روی برد x555lهست
نمیدونم آی سی صدا کجا رو برد ست میشه راهنماییم کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
enrico08
9
دوست خوبم
ی سوال دیگه جک های ورودی و خزوجی دقیقا کجان؟
10,524
دوست خوبم
REV برد رو هم بنویسید تا شماتیک این مدل رو بشه پیدا کرد .منظورتون از جمله " نمیدونم آی سی صدا کجا رو برد ست میشه " رو متوجه نشدم .
منظورم جک هدفون و میکروفون هست .
در ضمن اگر اصلا شناسائی نمی شه پس یه مشکلی غیر از خود ای سی در اون قسمت از مدار دارید .حالا چه از نظر ولتاژ تغذیه و چه مسیرهای ارتباطی با جنوبی.
enrico08
9
دوست خوبم
سلام وقتتون بخیر.
من کلا اون چیپ کارت صدا که شامل هدفون و میکروفون و یو اس بی هست رو عوض کردم یکی دیگه خریدم.باز کار نکرد. ولی ولتاژ رو چک نکردم.
چک میکنم اطلاع میدم
ممنون از پاسخگویی تون. مرسی.
tajik
332
1,393
با درود
من هم این مشکل رو دارم،این پست به نتیجه رسیده؟
tajik
332
1,393
با درود
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,372
7,819
دوست عزیز مدل دقیق مادربورد همراه با ورژن rev را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: tajik
