مشکل مودم ADSL
ali8889
447
1,823
با سلام من یک مودم ADSL مدل GALXY برام اومده که پورت LAN نمیشناسه و وصل نمیشه ممنون میشم دوستان راهنمایی فرمایند
Ya Xun
96
189
سلام دوست من
منظور شما مارکشه دیگه . . . ؟
اگه ممکنه یکم بیشتر توضیح بدین بعد از کانفیگ کردن هم همینجوریه یا نه ؟ کانکتور RJ45 سالمه ؟ مسیر های مربوط به پورت همگی وصل هستن ؟
ali8889
447
1,823
سلام دوست من
دوست عزیز تمام اتصالات مودم سالم میاد و روی برد هم جای فیزیکی دیده نمیشه موقعی مودم روشن میکنم کابل lan و سوکت تلفن میزنم مودم lan نمیشناسه و قسمت پایین ویندوز که آیکون شبکه میاد غیرفعال است و چراغ lan هم روشن نمیشه ولی چراغ data روشن میشه من قسمت rj45 به یک قطعه برخوردم نمیدونم این دیود یا نه اهمتر هیچ چیزی نشون نمیده و هیچ عددی نشون نمیده اسم روی قطعه هم نوشته (bs 2500k) ولی خازن ها همه سالم هستند عکس از برد هم در زیر گذاشتم
ali8889
447
1,823
موقعی که مودم روشن میکنم چراغ lan یک چشمک میزنه بعد میره روی چراغ usb مودم و همزمان چراغ usb و چراغ linke به صورت چشمک زن در میان اما چراغ lan خاموش است ممنون میشم راهنمایی فرمایید
sabz1
151
170
همه کابل ها را چک کن مخصوصا کابل شبکه را.تو دیویس منجر را چک کن ببین همه سخت افزارها وصل است یا نه .سعی کن درایورهای سخت فزار را ابدیت کنی.مودم هم رسیت کن .بازم اطلاع بده که بتونند دوستان راهنمایت کنند.
ali8889
447
1,823
در تست قطعات به این ترانس شک کردم چون روی آن یک شکافی ایجاد این قطعه را چجوری با اهمتر تست کنم
sabz1
151
170
به نظر دیود هست اگر از مدار جدا کنی باید از یک طرف اهمتر راه بده و از طرف دیگه راه نده یعنی از از یک طرف اتصال داریم و از طرف دیگه قطع است در غیر این صورت باید تعویض شود .
البته تا اساتید چه پیشنهادی بدهند.
ata.sh
سلام من یه مودم میکرونت دارم و یه مشکل عجیب داره اونم اینه که پورت lan اون بعضی از کامپیوتر ها رو میشناسه و بعضی دیگرو نه لطفا کمکم کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: قیصر
قیصر
3,028
29,124
سی دی همراه سخت افزار را نصب کنید.
