مشکل محافظ کولر
2023-12-20
محفظ کولر* دژ * برام آوردن که چراغ‌های ۱۸۰ و ۲۸۰ ولت یک ضرب روشن هستن.خازنهای مورد دار(خازن اصلی و خازن کنار رله ی کوچک)عوض شدن ولی مشکل حل نشد.
در نهایت محافظ برق رو وصل می‌کنه، ولی این مشکل سرجاش هست.لطفا راهنمایی کنید
MajiDAmieE
242
324
ic رو چک کردین ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
2023-12-20
  • 320.4 کیلوبایت بازدیدها: 47
Navid-Aref
438
938
درود. محافظ ولتاژی که در آن از آی سی گیت منطقی 4011(NAND)، 4069(NOT) و CD40106 اشمیت تریگر معکوس کننده استفاده شده، طراحیش قدیمی و از دور خارجه و بهتره وقت و هزینه صرف آن نکنید. اینها مال خیلی سال پیش هستند یعنی اون زمانی که تازه محافظ ولتاژ ها وارد بازار شده بودند. مثل این میمونه که بخواین از یک تلویزیون مبله تمام لامپی قدیمی استفاده کنین.
ایرادهای ساختاری زیادی دارند. مثل ایراد در تغذیه مدار، دقت کم و سرعت پاسخگویی پایین.
الان حتی آپ امپ LM324 که داری چهار مقایسه کننده هست هم داره جاش رو به میکروکنترلرهای پیشرفته میده.
کولرها از نوع آبی سایز بزرگ گرفته تا گازی ساده و اسپلیت توان مصرفی بالایی دارند و بهتره از محافظ ولتاژ 30 آمپری که رله بزرگ معروف به کولری 24 ولت روی بوردشان دارند استفاده کنید و به مشتری توصیه کنید که بیخیال دستگاه فوق شود. قیمت یه دستگاه محافظ خوب در قیاس با قیمت خیلی زیاد کولر اصلا به حساب نمیاد.
می تونین با هزینه کم یه همچین محافظی رو بسازین یا مونتاژ کنین.
از راهنمایی شما بسیار متشکرم.
