مشکل عجیب پاور و روشن نکردن سیستم
behnam021
247
426
با سلام وخسته نباشید خدمت دوستان عزیز.پاوری هست که سوییچ میشه و با تستر پاور(تستر گرین) همه ولتاژها ok هست ولی بعد از کمی تستر بوق ارور ولتاژ +5 میزنه و ولتاژ از 5.3 به 5.4 افزایش وشروع به چشمک وبوق ارور میکنه.سیتستم هم که روشن نمیشه.کارهایی که انجام شده: همه خازنها از جمله دو خازن بزرگ عوض شده.دیودهای کوچک قبل و بعد هدسینک دوم و اول تعویض شده.دیودهای روی هدسینک دوم از نظر سلامت چک شده.ای سی 339 تعویض شده .دیگه موندم چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید با تشکر
behnam021
247
426
با سلام کسی نیست کمک کنه؟!!! امروز هم با یه پاور دیگه با همین مشکل مواجه شدم. با این تفاوت که از اول +5.4 هست و ارور میده .لطفا کمک کنید بدجور کلافم کرده این ایراد.ممنون از لطفتون:nevreness:
reza_476
4,007
45,326
با سلام، تستر پاور فقط ولتاژ را بدون بار نمایش میدهد عملکرد صحیح مدار را نشان نمیدهد بایستی یک بار مصنوعی به آن وصل کنی و در حالت بار تست مربوطه را انجام دهید و برای بار مصنوعی از یک لامپ 12 ولت دو کنتاکت ماشین میتوانی استفاده کنی یعنی یک سوکت مادگی چهارسیمه پاور را به ولتاژهای 5 و 12 ولت وصل کنی
saeed2041
307
848
(نیشایور)
شما ولتاژ را خودت با مولتی متر بگیر و چک کن . مثلا وقتی سیم نارنجی ولتاژ نداشته باشه مادربورد بالا نمی یاد.
